etincelle de la bougie
Messagede bouffon82 le 24 Mai 2005 10:18
j'ai demonter la bougie et je l'ai fait touché sur la culasse, j'ai bien un étincelle mais je sais pas si elle est bonne!!
comment savoir?
en fait je soupconne la bobine, because symptomes: la moto ne prend plus de tours en 5 ème et 6
merci
bouffon82
Messagede MIKOU le 24 Mai 2005 12:47
quelle couleur la bougie? si elle est noire c'est que ton melange air essence n'est pas bruler entierement donc que ton etincelle n'est peut etre pas assez forte ou que ton carbu est mal regler.
sinon je pense qu'il doit y avoir un moyen de tester la bougie mais je ne sais pas comment faire.
ex motard en 500 GSE, Image
MIKOU
Messagede SEBLOB le 24 Mai 2005 13:45
Sinon sur la revue technique il y a des valeurs mini maxi à mesurer avec un Ohmmètre pour divers composants du circuit d'allumage.
Notamment sur le capuchon de bougie et la bobine.
Si tu as un Ohmmètre tu devrais mesurer leur résistance.
Si les résultat obtenue sont dans le bonne fourchette alors le problème doit venir d'ailleur, mais si les résultats obtenu sont "mauvais", ben alors tu as probablement trouvé ton problème :roll: .
Messagede bouffon82 le 24 Mai 2005 17:18
peux tu me donner la valeur pour tester la bobine?
j'ai un ohmetre
merci
bouffon82
Messagede TOMTOM le 24 Mai 2005 20:36
Salut!
selon la revue technique:
resistance du capuchon de bougie:entre 4 et 6 kohm
pour DTR:
resistance de la bobine:
primaire:0.7 a 1.1ohm a 20°C
secondaire:5.7 a 8.5 kohm a 20°C
bon courage et A+ :wink:
Messagede bouffon82 le 25 Mai 2005 6:09
merci tom tom mais qu'entend tu par resistance de capuchon de bougie, peux tu m'expliquer comment faire pour verifier
idem, pour la bobine, tu me donnes 2 valeurs, primaire et secondaire ( parle t on bien de la bobine ou pars le cable de l'anti parasite, car cette bobine n'est pas demontable, je ne peux avoir qu'une valeur d'enroulement )
peux t on me donner une valeur pour verifier cette bobine?
encore merci a tous
bouffon82
Messagede TOMTOM le 25 Mai 2005 20:29
Messagede bouffon82 le 26 Mai 2005 6:10
on peux pas faire mieux, mille merci tomtom, c vraiment sympa
bouffon82
Messagede bouffon82 le 26 Mai 2005 19:43
bon ben çà vient pas de là
bouffon82
Messagede iowa le 02 Juin 2005 20:02
pour tester tout le circuit d'allumage ya un truc tout con tu retir le coude de la bougie et ton anti parasite tu met un ptit clou dans le cable et tu aproche le clou du bloque moteur ; ci l'étincelle fait dans les 6mm c'est que tout est bon bobine d'allumage, bobinne ht batterie fin voila quoi c'est pas electrique!
iowa
