Carbu 32 sur TDR -> qu'elle ouverture sur la boite à air ?
Re: Carbu 32 sur TDR -> qu'elle ouverture sur la boite à air ?
Messagede rems13 le 06 Jan 2012 21:18
C'est très juste ce que tu propose Dan :wink:
D'ailleur ça pourrait être juste un système en plastique que l'on trouve sur les boite ou l'on jette les seringues par exemple que l'on emboîte à l'entrée du manchon avec les lames de plastique resserrées et coupées en forme arrondie au bout et qui ne s'ouvrirait que progressivement en fonction de l'aspiration.
Ça perturberait un peu le flux tout en gardant un principe venturi contrairement au système de papillon = clapets d'admission d'air :idea:
Edit : on peut même le faire en alu ca serait top :wink: :lol: :fume:
rems13
Messagede phifi le 06 Jan 2012 21:54
Avec un système "variable" Il faut mieux jouer sur la longueur et non sur l'ouverture.
En simplifiant beaucoup: grande longueur = accord plus bas, petite longueur = accord plus haut.
Messagede Titine le 06 Jan 2012 22:12
Pas facile de jouer sur une longueur variable :-k
De toutes façon, Rems, t'es un fou furieux :lol:
Messagede rems13 le 07 Jan 2012 0:43
C'est pour ca que ma belle a un accord à 7000 trs valve ouverte avec un manchon réducteur de 12 cm environ !! Merci :D
En fait c pour ça que ma moto est devenue super pointue et légèrement riche à bas régime.
Et j'essayais de jouer sur la valve d'echappement pour gommer ce creu à bas régime, sans y arriver je comprends pourquoi :)
Titine quand l'inspiration vient faut se lâcher :lol:
rems13
Messagede Dan57 le 07 Jan 2012 9:12
Phifi a encore raison, sur la R1 2009 en coupe on vois bien le principe sur la vidéo :-k
http://www.motorevue.com/site/video-les ... 35721.html
quand je parlais d'une injection sur TDR, j'avais pensé au 2 iem injecteur dans la boite à air :twisted:
Il mon pris mon idée :fight: :lol:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede love2stroke le 23 Jan 2012 21:28
Je viens de tester cette page :
http://petoindominique.fr/php/brevent.php
Elle donne les mêmes résultats que ceux que j'obtiens.
Plutôt bon signe...
Messagede phifi le 23 Jan 2012 22:14
Intéressant ton lien.
Messagede love2stroke le 23 Jan 2012 22:41
Je précise pour ceux qui auraient du mal à suivre (pas pour toi, Phifi) que pour obtenir le régime en tours/min il suffit de multiplier la fréquence en Hz par 60. 100 Hz * 60 = 6000 t/min.
Messagede love2stroke le 26 Jan 2012 19:25
Toujours sur le thème des tuyaux de PVC et leurs résonances :
http://www.youtube.com/watch?v=LOL8-qIYemg
http://www.youtube.com/watch?v=6VaqtCPSTA0
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 31 invités
