moteur 200dtr avec allumage 125dtr 4bl ???
Messagede mighty972 le 08 Jan 2012 16:22
Salut, je souhaite monter un moteur de 200 sur ma 125 dtr et j'orais aimé savoir si le moteur de 200 va tourner correctement avec l'allumage, le cdi du 125?
mighty972
Re: moteur 200dtr avec allumage 125dtr 4bl ???
Messagede Rony le 08 Jan 2012 16:57
Salut.
Pour ce qui est de l'allumage il est sur le moteur, donc si tu change le moteur tu le change aussi.
Sinon le CDI est différent, le pot aussi, et le carbu aussi. La boite à air je suis pas sur.
Messagede kawayam le 08 Jan 2012 17:06
La boite à air est la même, le 200 peut se monter avec carbu de 125 en changeant les gicleurs et peut être l'aiguille, CDI et pot j'ai si tu as besoin.
kawayam
Motos: dtr
Messagede mighty972 le 08 Jan 2012 18:08
Le faisceau électrique du 4bl n'est pas le même que le 200 donc cela me fera tout changé !!! Il me semble que micheldtr avait monter un moteur de 200 sur un 4bl et qu'il avait mis un CDI de 200wr en parallèle.
mighty972
Messagede phifi le 08 Jan 2012 19:32
Pas de problème pour monter l’allumage du 125 sur le moteur du 200, ça marchera mais pas forcément bien.
L'idéal serait d'y mettre un ignitech pour avoir une courbe d'allumage intéressante.
Messagede mighty972 le 08 Jan 2012 19:39
Cette solution serait plus simple :wink: !!! Tu as un lien où je pourrais trouver sa ??
mighty972
Messagede phifi le 08 Jan 2012 19:44
Il y a tout ce qu'il faut dans la "base de connaissance".
Tout dépend que quel année est l'allumage du 125 que tu veux mettre sur le 200.
Messagede mighty972 le 08 Jan 2012 19:51
Ok !! Année 2003
mighty972
Messagede phifi le 08 Jan 2012 20:12
Dans ce cas prend un "P2" qui te géra aussi la valve, tu as tout ici http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=14956
Messagede Rony le 08 Jan 2012 21:24
Et un P2 de plus sur le fofo ! :dance:
Messagede mighty972 le 08 Jan 2012 22:52
Merci à toi phifi !!! Je vous tiens au courant pour la suite
mighty972
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Le meumeu et 14 invités
