DT 125 R Supermotard '01
Re: DT 125 R Supermotard '01
Messagede pirana64 le 08 Jan 2012 20:59
oui enfin bon on a vu mieux :roll: mieux, un MC de TZR qui freine plus fort :wink:
quelqu'un a deja tester un etrier de tdr sur dtr ? si ca passe ca ferait deja un piston de plus sans modifs :wink:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede fanc16 le 08 Jan 2012 21:56
oui , avec une jante de tdr !!
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede pirana64 le 09 Jan 2012 13:58
non ca m'interesse pas ca, je veux savoir si l'etrier de tdr se vis dans les patte de l'etrier de dtr . ca serait super pour tout ceux qui veulent ameliorer le freinage du dtr :wink:
pirana64
Messagede kawayam le 09 Jan 2012 15:31
Non, j'avais essayé il y a un moment, ça ne correspondait pas.
kawayam
Motos: dtr
Messagede voltige3d le 09 Jan 2012 19:06
C'est quoi le freinage de ta DT Pirana ? Du gros calibre :shock:
Bon, j'ai honte :fight:
En réglant ma vis d'air, à force de déraper avec le tournevis sur la vis déjà bien usée, j'ai créé plein de limailles de vis, qui se sont prises entre le pas de vis et la vis... Tout est bloqué actuellement... Une solution pour sortir la vis ? J'ai pensé à sortir le carbu (je dois de toute façon le nettoyer...), et le retourner dans toutes les positions possibles, puis faire des aller-retour avec la vis jusqu'à ce que toutes les limailles soient tombées.
Une autre solution ?
A signaler quand même que la moto tourne super bien avec la vis bloquée dans la position actuelle :P J'ai eu de la chance je crois :roll:
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede Titine le 09 Jan 2012 19:12
Quand même :srigole: Faut pas prendre un tournevis trop grand [-X
Le problème, c'est que ton pas a du morfler un ptit peu,
Trouves toi un bon tournevis qui va bien (si il faut, prends un tournevis bien large et épais que tu limes à volonté pour essayer qu'il y ai le moins de jeu possible)et une fois démonté, essai de serrer et desserrer gentiment
pour essayer que le pas de vis se refasse un peu. Tu peux y mettre un peu de lubrifiant pour aider cela...
Suivant l'état dans lequel tu l'as mis bien sur =;
Messagede voltige3d le 09 Jan 2012 19:19
Pas rigoler :oops:
J'ai justement pris un tournevis trop petit...
Je vais suivre ton conseil alors ;) Je n'ai pas trop forcé, car j'ai repéré le problème assez vite. De plus, il me semble que le laiton de la vis est moins solide que l'acier du carbu non ? Le pas de vis n'aura donc peut-être pas trop morflé :) Et au pire, carbu d'occase quoi :cry:
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede Titine le 09 Jan 2012 19:22
Aller, une fois le carbu démonté, tu seras plus à l'aise pour y remédier...
Comme je t'ai dit, tu te fabriques un tournevis ''spécifique'' si tu ne veux pas la ''finir'' cette vis :wink:
Pis t'inquiète, t'es pas le premier à qui ça arrive :oops: :wink:
Messagede pirana64 le 10 Jan 2012 15:02
le carbu est en alu. mais effectivement il faut toujours y aller molo dessus.
pour mon freinage laisse tomber ... :lol: je vois toujours en grand moi :lol: (ca se voit que tu n'a pas vue sur le tdr :lol: )
pirana64
Messagede voltige3d le 10 Jan 2012 21:15
pirana64 a écrit:le carbu est en alu. mais effectivement il faut toujours y aller molo dessus.
Sympa le double disque :0006: J'avais zappé effectivement ;)
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede voltige3d le 11 Jan 2012 21:51
Bon j'ai fait une sympathique petite folie: kit Brembo neuf pour DT 125, disque, étrier, plaquettes, joints et durite, le tout pour 220 euros livré en Suisse =D<
Me réjouis de monter tout ça :D
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede phifi le 11 Jan 2012 23:24
Ah oui c'est très correct.
Tu l'as acheté à un particulier ou sur un site ?
Messagede pirana64 le 12 Jan 2012 6:39
ouep :wink: bien jouer ! =D<
pirana64
Messagede voltige3d le 12 Jan 2012 18:19
Acheté à un pro sur Leboncoin :)
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede voltige3d le 13 Jan 2012 22:44
Bon, mauvaise nouvelle... Je ne prends pas le kit pour des questions d'homologation en Suisse :cry: Chaque modification sur une moto doit être communiquée au service d'immatriculation et la moto réexpertisée ensuite (équivalent du CT, mais pour les motos...), avec présentation du papier d'homologation que je n'aurais bien sûr pas eu :roll: J'aurais dû y penser avant de m'emballer pour ces freins, mais tant pis, c'est pas moi qui fais la loi :?
Je vais déjà me cantonner au freinage d'origine pour le moment, et si je constate un manque d'efficacité ou d'endurance, je pense qu'un MC de gros cube et des plaquettes carbone devraient déjà bien arranger les choses ;)
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
