Postion 2 rondelles plastique de l'aiguille
Messagede alizé le 15 Jan 2012 18:38
Bonsoir à tous ,
Suite au nettoyage complet du carbu
J'ai 1 doute sur la position de mes 2 rondelles plastiques montées sur l'aiguille :
En fait elles sont les 2 au dessus du circlips ,je pense que c'est pas juste !!
Y en a pas 1 au dessous du circlips de l'aiguille et l'autre au dessus ?
du coup je suis même trop pauvre non ?
merci pour vos lumières
alizé
Motos: 125 tdr
Re: Postion 2 rondelles plastique de l'aiguille
Messagede phifi le 15 Jan 2012 18:51
D'origine les 2 sont au dessus.
Messagede Titine le 15 Jan 2012 20:07
Me semblait qu'il y en avait une au dessus et une au dessous aussi :-k
Messagede alizé le 15 Jan 2012 20:11
Salut Phifi,
Donc le montage est juste ,les 2 rondelles plastiques sont au dessus du clip d'aiguille .J'avais 1 doute car j'ai aussi nettoyé le carbu d'une moto que j'avais acheté pour pièce et là j'avait 1 rondelle sur le clip d'aiguille et l'autre en dessous donc j'avais 1 doute ,en plus sur la vue éclatée du carbu c'est pas claire .
merci pour l'info
Titine je pense pas que Phifi se trompe !!!
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede alizé le 15 Jan 2012 21:26
Titine,
Il semblerai que tu es raison 1rondelle sous le clip d'aiguille et l'autre au dessus
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 15 Jan 2012 22:03
:wink: Une au dessus et une au dessous sur tous les carbu (de TDR delta) que j'ai eu entre les mains!
:idea: Mettre les deux rondelles au dessus/dessous du clip permet de modifier le réglage de l'aiguille d'un demi cran.
Messagede phifi le 15 Jan 2012 22:11
:oops: Vous avez raison, ..c'est mon réglage qui est avec les 2 rondelles au dessus du clip.
Messagede alizé le 15 Jan 2012 22:48
REDMEC,
Donc si le clip d'aiguille est au 4 crans (en partant du haut) et tu veux apprauvrir 1 poil tu met la deuxièmes rondelles au dessus du clip d'aiguille ou du même côté que la 1er rondelle.Si tu veux encore enrichir d'1 poil et éviter de passer au 5 crans ce qui semble déconseillé, tu met la rondelle en bas du clip (position d'origine) .
en fait j'était 1 poil plus pauvre .
merci REDMEC la préçision
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede alizé le 15 Jan 2012 23:21
Et j'ai oublié tu peux mettre les 2 rondelles sous le clip tu enrichiras encore 1 petit poil ce qui doit correspondre à 1 cran supplémentaire (voir REDMEC plus haut ).voilà plus rien oublié !!
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 17 Jan 2012 16:37
alizé a écrit:Et j'ai oublié tu peux mettre les 2 rondelles sous le clip tu enrichiras encore 1 petit poil ce qui doit correspondre à 1 cran supplémentaire (voir REDMEC plus haut ).voilà plus rien oublié !!
2 rondelles = 1/2 cran :wink:
Re: Position 2 rondelles plastique de l'aiguille
Messagede alizé le 17 Jan 2012 21:30
Titine,
Je suis ok avec toi et au vu du post,et je m'attendais que quelqu'un fasse la remarque .Par contre j'ai tout de même vérifié l'ép d'une rondelle c'est 0.9mm et l'entraxe de 2 entailles c'est 1mm ,ça voudrait dire qu'une rondelle corresponde à 1 cran ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 17 Jan 2012 22:20
Je pensais pas mais si tu l'as mesuré :wink:
Messagede phifi le 17 Jan 2012 23:39
:shock: 0.9mm d'épaisseur,..à vue de nez ça fait plus que le clips en ferraille.
Tu es sur que tu ne t'es pas mélangé les pinceaux quelque part ?
Messagede alizé le 18 Jan 2012 9:42
Phifi,
A vérifier .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede Titine le 18 Jan 2012 11:56
A mon avis, chaque rondelle devrait faire environ 1/4 de l'épaisseur d'un cran, ce qui nous permet d'affiner au mieux...
Si chaque rondelle faisait 1/2, cela ne servirait à rien d'en mettre 2 :wink:
