Jantes Enduro sur Dtx 2006
Re: Jantes Enduro sur Dtx 2006
Messagede mini.addict17 le 08 Jan 2012 16:13
ok, j'ai vu sur un autre sujet pour la jante de xtr
mais est-ce du 21 pouces ne va pas gêner ? donc il faudra aussi mettre du 19 à l'arrière, non ?
mini.addict17
Motos: DTX
Messagede phifi le 08 Jan 2012 18:33
Du 18 pouces à l’arrière (roue de DTR) suffira amplement.
Messagede mini.addict17 le 18 Jan 2012 19:48
bon j'ai déjà dessiner en 3D la platine
il me manque des côtes, auriez-vous un disque de DTR qui traîne par hasard ? pour me renseigner*
il me faut :
diamètre des trous des vis de fixation
diamètre des trous de vis / axe du moyeu
la longueur entre ces mêmes trous (ou encore mieux l'angle qui les sépare
ne faites pas attention à la côte 50
mini.addict17
Motos: DTX
Messagede Rony le 18 Jan 2012 20:35
Salut.
Tu dessine avec quoi ?
Messagede mini.addict17 le 18 Jan 2012 21:00
avec CATIA V5
mini.addict17
Motos: DTX
