starter a haut régime
Messagede lio le 18 Jan 2012 15:48
bonjour, et bonne année à tous.
je me pose une question sur mon gicleur principale.
question: quand je roule à vitesse maxi (120/130kmh, 9500/10000trm), il m'arrive de mettre le starter et cela ne broute pas
comme sur des régimes modérés stabilisé.
comme j'ai beaucoup de mal à lire ma bougie avec le SP98, est-ce un indice de gicleur trop petit ou juste que le circuit de starter n'a pas d'incidence à hauts régimes.
ma config: DTR125 de 98, débridé et pot vidé avec silencieux first,clapets boyesen et PSB de 17.
d'origine: GR DE 22.5 --> 27, GP 210 --> 260
merci à vous.
lio
Re: starter a haut régime
Messagede phifi le 18 Jan 2012 18:33
Un gicleur de 260 c'est déjà gros pour ce que tu as, ..ou alors la boite à air est modifiée.
Messagede Rony le 18 Jan 2012 19:32
Messagede lio le 18 Jan 2012 19:41
bonjour,
en effet, manchon d'arrivée et 4 trous de diam.10 en arrière de la boite.
je roulais auparavant avec un GP 250 et je trouvais la céramique de ma bougie gris/blanc.
lio
Messagede lio le 18 Jan 2012 20:22
ok, merci.
donc j'en déduit que pour le réglage de mon carbu, la mise en route du starter sur les hauts régime pour vérifier l'équilibre du mélange air/essence, n'est pas un indicateur (contrairement aux plages inferieur il me semble).
lio
Messagede phifi le 18 Jan 2012 20:24
En rebouchant et en mettant un gicleur plus petit tu va te rendre compte que: ça marche aussi bien, ça consomme moins, et ça fait moins de bruit.
Messagede kimi le 18 Jan 2012 22:20
Salut!!
Juste une petite question Lio.
Pourquoi tu met le starter à un si haut régime :-k ?
Quelque chose qui merdouille ou simple expérience?
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede lio le 18 Jan 2012 23:02
je voulais vérifier si le principe de réglage à l'aide du starter à bas et moyens régimes s’appliquait dans ce cas précis.
c'était bien une expérience.
mais je suis étonné que le rajout du circuit de starter ne modifie pas la carbu à ces régimes.
pour la boite à air il me semble bien avoir vu, il y à un moment, des personnes qui conseils ces modifs.
mais je ne discuterais pas ici de l’éventuel efficacité ou pas du procédé car c'est pas le sujet du post.
cordialement.
lio
Messagede OldTimer le 18 Jan 2012 23:09
[quote="kimi"]Salut!!
A+[/ :fume: quote]
Sur ma regretté R12 Ts caramel :mrgreen: sur autoroute avant de doubler :
Aspiration gaz à donf, 120 km/h pis starter = 140 :fume:
Pis tu doubles .. Sinon moi aussi j'ai essayé.sur DTR ou dtx, ça aide à déboucher un circuit de starter ou être sur
Qu'il est boucher .. En toute logique ça fait beuuuh pis la bougie aime pas non plus.. .
Hein oui sur les sachs la commande est au Guidon donc starter en fin de limite de panne de fuel ça aide aussi pour les derniers km. -o-
Ça enrichi grave.. Trop même donc comme Phifi, bouche les trous et gp de 230-240
Messagede kimi le 20 Jan 2012 1:00
OK. Je vois mieux. et c'est vrai que si on a un doute sur le circuit du starter, là au moins on est fixé.
Merci a+ :wink:
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
