OU SE TROUVE LES FUSIBLES
Re: OU SE TROUVE LES FUSIBLES
Messagede nonoDTR90 le 26 Jan 2012 9:26
phifi a écrit:Normalement la batterie est fixée avec une sangle caoutchouc.
Au niveau de cette sangle il y a un emplacement qui est prévu pour y mettre le porte fusible.
Le porte fusible est en plastique transparent ce qui permet de voir le fusible à l'intérieur.
Le fusible est donc situé sur le fil rouge qui arrive à la borne positive de la batterie, à environ 10/15 cm avant la cosse.
Suit le fil rouge de la batterie tu tombera forcement dessus! il n'y a pas d'autre endroit ou le mettre, il doit toujours être mis en amont des appareils pour les protéger.
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede koxafr le 29 Jan 2012 8:31
Bonjour.
Regardes sous le volant, il ya une petite trape declipsable ou il ya tous les fusibles. C est comme ca sur ma xantia.
Philartis
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Rony le 29 Jan 2012 17:07
:lol: :lol:
Messagede seb125TDR le 29 Jan 2012 17:36
:burp: :burp: :burp:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
