bruit
bruit
Messagede bloume le 04 Fév 2012 0:49
J'ai une yamaha tdr 125. Quand je monte dans les vitesses, elle fait un bruit comme un klaxon ou comme le bruit quand on allume la moto. D'ailleurs le klaxon fonctionne pas quand je roule, mais il fonctionne à l'arret, moteur allumé, le bruit s'arrete quand je rétrograde. C'est quoi ce bruit ? j'ai testé tout ca aujourd'hui par -12°C.
Merci si vous avez une idée.
bloume
Motos: tdr 125
Re: bruit
Messagede PHILARTIS le 04 Fév 2012 9:20
Il faut déjà que tu localise la source de ce bruit (pour celà, moi j'utilise mes oreilles) - je ne vois pas bien la similitude entre le son du klaxon et celui du démarreur :-k
Est-ce qu'à l’arrêt (au point mort), le bruit est présent en faisant ronfler ton moteur ?
Re: bruit
Messagede bloume le 04 Fév 2012 9:31
au début, elle ne faisait aucun bruit suspect. Puis j'ai testé le klaxon, qui ne fonctionne pas quand je roule. A l'arret, si je mets pas les gaz, non plus. Quand je mets les gaz, le volume sonore du klaxon augmente en proportion.
Puis ensuite j'ai eu ce bruit bizarre, qui vient de l'avant, ca fait un sifflement en 3eme 4eme qui chute quand je reviens en 2eme.
bloume
Motos: tdr 125
Re: bruit
Messagede PHILARTIS le 04 Fév 2012 9:41
Il semblerait que ton régulateur soit HS.
Ta batterie est bonne ?
Mesure la tension de la batterie à l’arrêt, puis au régime du ralenti, puis à 4 ou 5000 tr/mn.
Pour le sifflement, ça peut être plusieurs choses ...
Il nous faut plus de détails.
Re: bruit
Messagede bloume le 04 Fév 2012 9:46
Ca fait au point mort aussi, ca varie entre 3000 et 5000 tours, ca fait un son de chèvre. J'ai pas une bonne ouie dans les basses, ca parait con mais ca vient comme si ca sortait des compteurs. C'est au son qui s'ajoute par dessus le bruit du moteur.
le gars m'a dit que la batterie etait bonne, j'ai rien pour mesurer.
bloume
Motos: tdr 125
Re: bruit
Messagede Dan57 le 04 Fév 2012 10:10
un bruit de chèvre :-k tu n'aurais pas un passager clandestin :-k
Sinon il y avait, dans les très vieux modèle se genre de bruit :lol:
plus sérieusement, vérifier la batterie, photo du piston par le trous d’échappement, huile de boite, y aurait pas un truc de dévissé qui vibre tout simplement :-k
Dan57
Motos: tdr 125
Re: bruit
Messagede bloume le 04 Fév 2012 10:46
pour le klaxon: avec les feux éteints et de stationnement, ca klaxonne fort, avec les feux de croisements: ca klaxonne faiblement.
le bruit de chèvre, il arrive à 5000 tours en montant, et il disparait à 3000 tours quand je lache les gaz. Quand je secoue la tableau de bord, ca fait un vibrato. Sinon il fait tellement froid que je roule pas plus de 2 minutes.
bloume
Motos: tdr 125
Re: bruit
Messagede nonoDTR90 le 04 Fév 2012 12:05
Peut etre une masse, qui fait varier ton klaxon faiblement selon le regime du moteur? avec le froid il y aurait de l'humidité dans tes connections vu que ton klaxon ne fonctionne pas je pense à ça! elle dort dehors la moto?
nonoDTR90
Motos: dtr
Re: bruit
Messagede bloume le 04 Fév 2012 14:53
nonoDTR90 a écrit:Peut etre une masse, qui fait varier ton klaxon faiblement selon le regime du moteur? avec le froid il y aurait de l'humidité dans tes connections vu que ton klaxon ne fonctionne pas je pense à ça! elle dort dehors la moto?
oui
bloume
Motos: tdr 125
Re: bruit
Messagede nonoDTR90 le 04 Fév 2012 17:33
Debranche ton klaxon et roule avec! tu vas voir tout de suite si c'est lui qui fait ce bruit!
nonoDTR90
Motos: dtr
Re: bruit
Messagede Rony le 04 Fév 2012 17:39
Sur le TZR j'ai un régime précis autour des 7000-8000 je crois qui me fait vibrer mon trousseau de clé et ça fait un bruit proche d'un klaxon également. :idea:
Re: bruit
Messagede bloume le 04 Fév 2012 18:14
merci beaucoup, je vais essayer de débrancher le klaxon
bloume
Motos: tdr 125
Re: bruit
Messagede bloume le 09 Fév 2012 18:24
Le temps était moins humide aujourd'hui, le klaxon a repris toute sa vigueur. Merci
bloume
Motos: tdr 125
Re: bruit
Messagede nonoDTR90 le 10 Fév 2012 12:08
bloume a écrit:Le temps était moins humide aujourd'hui, le klaxon a repris toute sa vigueur. Merci
Tu n'as plus ton problème de bruit?
nonoDTR90
Motos: dtr
Re: bruit
Messagede VAL le 10 Fév 2012 23:39
J'ai pas compris: il avait un bruit, mais en faite c’était son klaxon qui manquait de vigueur ? :bierre:
DTX 125 2005
KX 125 de 91 (acheté en 93 et oui elle roule encore)
DS 80 de 93 ( je la garde pour mon filston )
VAL
Motos: DTX 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
