L2S pour avoir trouvé la cause ! Pas évident et super dangereux pour le moteur
love2stroke a écrit:Mon boisseau (plat) a tendance à accrocher à la fermeture, alors voila comment je vois les choses (croquis 3) :
- ça donne du mou au cable de gaz (cable de gauche)
- le ressort de rappel de la pompe à huile tire sur le cable de droite
- le disque central du répartiteur tourne dans le sens horaire
- l'embout du cable de gaz remonte et, mécaniquement, celui de la pompe à huile descend
- si on remet les gaz à la poignée, ça s'accentue jusqu'à, soit la tension du cable de gaz, soit la limite du mécanisme
- lorsque l'embout des gaz est en haut et celui de l'huile en bas (limite du mécanisme), les conditions sont plus mauvaises pour faire tourner le disque dans l'autre sens (position des cables, bras de levier)
- si on a mis de la (trop bonne) graisse il faut en + vaincre l'adhérence de la graisse autour du disque et le système peut rester dans cette position ... un certain temps !
