Aiguille de compte-tours à fait 1 tour complet !
Messagede Nonauh le 11 Jan 2012 18:11
Bonsoir à tous.
Alors voilà, ce week-end après avoir purgé le liquide de refroidissement, et fait la vidange d'huile moteur me voilà parti en balade : 350 kms sans aucun problèmes et bien couvert ! -o-
Et puis voilà t'y pas que mon aiguille de compte-tours se met à osciller anormalement à partir de 7000 tours, et finis par effectuer un tour complet pour venir se caler en dessous de la butée !
Comment la débloquer ? Faut-il démonter les compteurs ? (Aucun souci sur le compteur de vitesse...)
Je nique la vie, et elle me le rend bien !
Roule en TDR Deltabox de 2000 depuis 2011
Nonauh
Motos: TDR de 2000
Re: Aiguille de compte-tours à fait 1 tour complet !
Messagede tdr13 le 11 Jan 2012 18:15
salut démonte déjà la molette sur le moteur et fait tourner le câble avec les doigts au pire démonte ton compteur et regarde si ton câble et en bon état peut être il se serrait un peu arrondi au extrémité
tdr13
Motos: 125 TDR 1997 rouge les plus rapide
Messagede lapin rose le 11 Jan 2012 22:03
a mon avis le probleme vient directement du compte tour
Image Image
lapin rose
Messagede love2stroke le 17 Jan 2012 13:53
Oui, c'est soit le "convertisseur à courants de Foucault" (qui convertit la rotation du cable, en couple sur l'axe de l'aiguille) : un corps étranger dans l'entrefer.
Soit le ressort de rappel de l'aiguille.
Messagede Titine le 17 Jan 2012 16:26
Logiquement, j'ai un tableau de bord complet qui arrive jeudi soir, si jamais cela t'intéresse...
Messagede Nonauh le 18 Jan 2012 17:33
Ok merci, je démonte et regarde ça ce week-end là ça fait trop froid brrrr visière gelée ce matin !!! -0-
Nonauh
Motos: TDR de 2000
Messagede Nonauh le 17 Fév 2012 18:46
Bonjour à tous.
Donc suite à mon problème de compte-tours, j'ai dévissé le cable au moteur mais l'aiguille ne revenait pas à zéro.
Donc j'ai demonté entièrement le bloc du compte-tours et j'ai remis l'aiguille en place, et recoller la patte du ressort qui était cassé à sa base.
Nonauh
Motos: TDR de 2000
Messagede Rony le 17 Fév 2012 19:04
A voir si il est encore étalonné, car ça ne m'étonnerais pas qu'il y aille une pré-contrainte sur le ressort quand il est au repos (aiguille appuyée sur la butée).
Messagede seb125TDR le 18 Fév 2012 0:38
+ 1 avec Rony :wink:
Ton compteur va surement être faux ! :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Nonauh le 18 Fév 2012 10:04
Ben je le pense aussi, remontage dans la journée et je vous dirais ça.
Sinon dernière solution : trouver une nouveau compte tours !
Nonauh
Motos: TDR de 2000
Messagede rems13 le 18 Fév 2012 14:33
Même si c'est faut si ca t'indique quelque chose c'est déjà bien :fume:
Le top serait que tu puisse prendre la vitesse de rotation réelle avec Powerdyn par exemple et voir de combien ce trompe ton compte tour sur toute la plage d'utilisation et normallement l'écart devrait rester stable, si ta réparation tien le coup :wink:
rems13
Messagede tdr13 le 18 Fév 2012 20:38
Racheté un compteur complet tu démonte ton compteur pour avoir ton kilométrage et tu remonte ça ira plus vite
tdr13
Messagede Nonauh le 27 Fév 2012 19:11
Bonsoir
Effectivement le décallage entre les tours réels et affichés et d'environ 1000 trs désormais, je vais donc cher un nouveau compte tours.
Bon, ça à le mérite de fonctionner ;)
Nonauh
Motos: TDR de 2000
Messagede Titine le 27 Fév 2012 20:07
Ben malgrés tout, si cela fonctionne, tu peux tricher aussi sur l'aiguille en la décalant soit vers les + soit vers les -...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
