LIGHTBURNER BAS MOTEUR
Messagede Martial58 le 01 Mar 2012 13:39
Bonjour
J'ai deux questions sur la refection de mon bas moteur de ma Lightburner svp.
1ère question: Je ne vois pas d'ou proviennent les deux pièces suivantes (ci-joint photo).
2ème questions: J'ai un petit piston de coincé sur les trois sur le voland de mon allumage est ce génant? (ci-joint photo)
Merci d'avance.
Martial58
Re: LIGHTBURNER BAS MOTEUR
Messagede PHILARTIS le 01 Mar 2012 15:00
Ces pièces sont des clavettes pour (je pense) le pignon du vilo et celui de l'arbre d'équilibrage.
Pour le piston de coincé, oui c'est gênant - mais tu vas bien arriver à le décoincé :wink:
Messagede PHILARTIS le 01 Mar 2012 15:06
Tiens, on les voit ici aux No 18 et 23 :
Messagede Martial58 le 01 Mar 2012 15:33
Pour le petit piston j'ai mis du dégrippant mais rien malgré plusieur récidive.
Merci pour les infos pour les deux petites pièces :wink:
Martial58
Messagede PHILARTIS le 01 Mar 2012 16:40
Sur ta photo, on voit un rouleau (et non-pas un piston) - c'est lui qui est bloqué ?
Si oui, tu peux sans doute faire levier avec un outil, non ?
Messagede kawayam le 01 Mar 2012 17:50
Ou débloquer les vis cruciformes qu'on voit sur la photo pour soulever le plateau et dégager le rouleau.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Martial58 le 01 Mar 2012 19:06
Hello
Non je parle du petit piston poussé par un ressort qui vient contre le rouleau normalement.
Martial58
Messagede redmec le 01 Mar 2012 19:50
Dégrippe/tapote/dégrippe/tapote..... :-k j'vois pas comment faire autrement sans rien abîmer!
:lol: Moi aussi j'appel ces pipions des mini pistons.. :-k :fume: Ba j'appel ça aussi des pipions tient!
Messagede Martial58 le 01 Mar 2012 20:36
:0006: merci redmec je vais prendre mon mal en patience il lutte le pipion :mrgreen:
Martial58
Messagede phifi le 01 Mar 2012 21:14
Tu asperge bien le tout de wd40, puis tu fais sauter le rouleau avec un petit tournevis, tu retires le tout, tu passes un coup de papier de verre très fin, tu remontes et tu remets du wd40.
Messagede Martial58 le 02 Mar 2012 9:52
Merci Phifi
Mais on parle du petit piston qui vient contre le rouleau j' ai le troisième qui est apparement bloqué dedans malgré la tonne de dégrippant il veut pas montrer le bout de son nez :mrgreen:
Martial58
Messagede phifi le 03 Mar 2012 0:21
J'ai bien compris..
Et si tu sors le rouleau comme je te l'ai dit tu pourras dégripper et faire sortir ce truc.
Messagede Martial58 le 03 Mar 2012 22:11
Le tout trempe dans la WD40 car il résiste :mrgreen:
Martial58
Messagede Martial58 le 28 Mar 2012 21:03
Bonjour
Me revoilà avec mon problème de petit piston qui vient contre le rouleau dans le volant d'allumage.
Il a trempé quelques jours dans la WD40 sans succés :cry:
Je suis ouvert à toute suggestion.
Merci d'avance. :wink:
Martial58
Messagede phifi le 28 Mar 2012 22:08
Depuis le début il y a un truc que je ne capte pas..
En enlevant le rouleau tu vois forcément ce petit piston, et si il dépasse un peu tu peux forcément le tirer à la pince.
Sinon les 3 vis btr peuvent se retirer, mais comme elles sont "matées" il faut sacrément forcer pour les enlever.
Si tu y arrive tu as accès à tout le système par le dessus.
Utilisateurs parcourant ce forum: ARNAUD, Google [Bot] et 12 invités
