problème 125 dtr cale au demarage
Re: problème 125 dtr cale au demarage
Messagede nico57 le 05 Mar 2012 23:49
mon ancienne becanne marchait tres bien pourtant
j'avais un gicleur de 250 une ligne giannelli clapet carbonne un trou pas volontaire dans la boite a air(twin air) a cause du pot clapet carbonne .et franchement elle marchait vraiment bien tres nerveuse aussi bien en bas regime qu en regime max vitesse 125/130 kmh en fond de 6 a 10500tr/min
j'ai mis sur ma nouvelle la meme configuration c'est a dire gicleur 250 ligne gianneli clapet carbonne mais pas de trou dans la boite a air et j'ai pas mis le filtre twin air du moin pas encore .et la en bas regime nickel tres nerveuse mais en 6 je depasse pas les 8000tr/min .et la franchement ca me saoule .
avant je gratais mon pote maintenant il me laisse sur place .faut faire quelque chose .demain deja je vais regle la vis de ralenti comme dans le tuto voir si c'est ca qui fait qu'elle roule moin vite .le filtre twin air ca joue pas ???? si??? le trou c'est ca qui faisait qu elle marchait bien ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede nico57 le 05 Mar 2012 23:56
ok merci titine pour l'info .demain je vais essayer de le manchonner .j'ai pas mal de tube de plomberie qui devrais faire l'affaire .si ca passe pas pour remettre la scelle je le chaufferais .
donc mon ancienne becanne que j'ai remise d'origine gicleur 240 plus pot plus clapet d'origine .il faut que je bouche le trou sinon il risque de lui arrive un serrage c'est ca ???
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 05 Mar 2012 23:58
:roll: C'est le trou qui appauvrissait ta carburation, ..ce qui revient à avoir un gicleur de 230 ou 240 !!
Donc soit tu mets les mains dans le cambouis, ou soit tu as la flemme et tu fais un trou : c'est pas "propre", mais comme tu semble ne pas vouloir toucher le carbu...
Messagede nico57 le 06 Mar 2012 0:05
si si demain je regle tout ca .je commence par le manchon puis apres reglage carbu je crois avoir tout compris .j'ai lu bcp de truc sur le forum .et j'ai mater la video que titine ma fillé .donc ca a pas l'air d'etre dur je dirais meme tres facile .on vera tout ca demain .je fais combien d'arret carbu pour être sur ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Titine le 06 Mar 2012 0:23
Il semblerait que tu sois actuellement trop riche.
Commence déjà par faire le réglage carbu, si ça ne fonctionne pas encore bien,
soit tu remets ton GP de 240 (seulement 10 points de moins qu'actuellement),
et tu essais, ça devrait aller mais tu devras refaire le réglage carbu.
Sinon, 250 avec la venturisation et là aussi, refaire le réglage carbu.
Pour l'arrêt carbu :roll:
Messagede nico57 le 07 Mar 2012 22:31
je viens de changer de pipe d'admission .mais une question me vient à l'esprit . quand je remet la durite d'huile je fais comment pour etre sure quel ne bougera pas .sur l'autre y a vait une bague mettalique .mais maintenant je fais comment ? je la recupere ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Titine le 07 Mar 2012 22:36
Oui, car si jamais la durite venait à s'enlever, aie aie aie :?
Il faut donc que tu trouves un système pour l'autre afin qu'elle ne puisse pas se barrer :-\"
Messagede nico57 le 07 Mar 2012 22:41
oui c'est clair .et toi tu l'as jamais fait ??? ta mis quoi ? titine ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede OldTimer le 07 Mar 2012 22:58
Pas dur de faire une petite bague en zinc ou en cuivre.
Si pas en stock regarde des gouttières et tubes d'évacuation d'eau, souvent un bout qui dépasse et hop un petit cm2 et zou!
Messagede phifi le 07 Mar 2012 23:13
:idea: Un mini collier rilsan peut largement suffire.
Messagede nico57 le 10 Mar 2012 23:07
merci phifi moi j'ai mi un risan .mais comme c'est trés proche du moteur ca risque rien ? risque pas de cramer ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 10 Mar 2012 23:12
Non, sinon le tuyau cramerait lui aussi...
Messagede nico57 le 16 Mar 2012 15:23
j'ai regle la vis d'air cet am elle monte a 130 voir plus compteur .elle plante comme si y avait plus d'essence et s'arrete ...je met un coup de kick et elle repart .es ce le reglage qui est mauvais ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Titine le 16 Mar 2012 16:10
Mauvaise arrivée d'essence (ou pas assez :-k ) tes flotteurs sont correctement téglés et pas trop bas :?:
Ou alors tu t'es encore chopé des saletés #-o
Messagede koxafr le 16 Mar 2012 16:12
ou alors trop riche alors coupure d'allumage en haut dans les tours :idea:
koxafr
Motos: dtr 2002
