Fourreau droit qui fuit
Messagede bernimac le 11 Mar 2012 15:37
Voila, tout est dit, depuis plus d’un mois ma brèle est posée au même endroit, et grosse tache d'huile sous le fourreau.
Apparemment il goute en bas. Que faire?
bernimac
Motos: avant:125 dt r 1990, maintenant: DTX 125 2005
Re: Fourreau droit qui fuit
Messagede lapin rose le 11 Mar 2012 16:01
changer les joints :roll:
Image Image
lapin rose
Messagede pirana64 le 11 Mar 2012 16:14
:lol: Oui c'est dit sechement mais c'est ca :wink: tu trouvera tout pour le faire ici -0-
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede bernimac le 11 Mar 2012 16:21
J'avoue, ca ne me tracasse pas trop, j'ai pas vraiment cherché.
Ma brèle date de 90, elle a surement encore les vis de purge non?-je peux la vidanger et changer les joints du bas ou il faut tout démonter?
bernimac
Messagede pirana64 le 11 Mar 2012 16:22
Pk oui, la tu est bon pour tomber tes fourreaux.
pirana64
Messagede bernimac le 11 Mar 2012 16:31
ok je ferai ca à l'occase
et tu connais les compatibilités entre les jantes de TDR et une DT de 1990?
bernimac
Messagede pirana64 le 11 Mar 2012 16:32
sujet mainte fois abordé. ca ne s'adapte pas tout seul. Tu trouvera toute les infos sur le forum si tu cherche un peux :wink:
pirana64
Messagede bernimac le 11 Mar 2012 16:42
ok cool merci
bernimac
Messagede SEBLOB le 11 Mar 2012 19:50
Tout le monde lui répond comme si son problème était un exemple même de banalité, SAUF qu'a le lire il n'a pas de fuite au joint spy de fourche mais çà fuit EN BAS de son fourreau droit, donc soit çà pisse par la vis de purge, soit c'est la rondelle joint de la vis tout en bas du fourreau qui fuit ou bien la vis qui est dé-serrée.
A moins, évidemment que çà ne vienne du spy de fourche mais dans ce cas là çà doit dégouliner tout le long du fourreau et il devrait se rendre compte que l'huile qui coule en bas vient de plus haut :-k .
Messagede lapin rose le 11 Mar 2012 22:11
bon bin ! une precision ne serai pas de trop meme si je suis un peut sec :mrgreen:
Image Image
lapin rose
Messagede bernimac le 12 Mar 2012 9:48
En effet, ça ne vient pas des joints spi, mais vraiment du fourreau. Je regarde ça bientôt!
bernimac
Messagede phifi le 12 Mar 2012 11:24
Dans ce cas c'est la vis sous le fourreau qui est surement dévissée.
Le problème est que ça risque fort de tourner dans le vide quand tu va vouloir la resserrer.
Messagede bernimac le 12 Mar 2012 11:51
Merci! Et c'est pas taraudable ? J'ai quelques tarauds c'est du combien le filetage?
bernimac
Messagede phifi le 12 Mar 2012 12:18
Pas besoin de tarauder quoique ce soit !!
C'est à l'intérieur de la fourche que l'écrou risque de tourner, et si c'est le cas la seule solution est de tout démonter pour l'immobiliser de l'intérieur.
Messagede bernimac le 12 Mar 2012 12:30
Ok je verrai tout ça, de toute façon y'a plus important dans la semaine, je dois remonter mon HM. Je vous tiens au jus
bernimac
