Souci démarrage tdr 4fu [Résolu]
Messagede Zab le 17 Mar 2012 18:12
Bonjour!
Voilà ce qui m arrive:
Quand, je mets le contact on entend que deux fois le système de valve fonctionner au lieu de trois. En appuyant sur le bouton de demarrage rien ne se produit, et le cligno de gauche reste en position allumé tandis que le droite clignote bien.
À savoir que j ai refait la moto avant l hiver et que tout fonctionnait normalement.
Je zieute sur les anciens sujets pour essayer de trouver des éléments de réponse.
Bisoux
Zab
Motos: Tdr 125 4fu
Re: Souci démarrage tdr 4fu
Messagede tdr13 le 17 Mar 2012 19:32
pour le problème de valve 2 sur 3 regarde si tu as pas un câble trop tendu cela met arriver en changeant mon hm au remontage des câble javais trop tendu jai re régler depuis jai mes 3 va et vient pour tes clignos peu être une masse
tdr13
Motos: 125 TDR 1997 rouge les plus rapide
Messagede alizé le 17 Mar 2012 20:37
tdr13,
Si la moto fonctionnait nickel avant et q'entre temps rien n'as été fait dessus ,c'est peut être 1 problème électrique ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 17 Mar 2012 20:51
Les 3 va et vien ne sont pas systématiques, par exemple si on coupe toujours le moteur à la clé il y en aura essentiellement 2.
La batterie est bonne ?
L'essence ne serait elle pas restée ouverte ?
En enlevant la bougie est ce que le moteur tourne ?
Une vitesse est elle enclanchée alors que la moto est sur béquille ?
Messagede Zab le 18 Mar 2012 0:40
La batterie est bonne, le Klaxon également. Pour l essence j ai pas regardé, la bécane était bien au point mort. J ai fait les vérifs de base vu que la bécane n est pas chez moi, j attend de la récupérer avant de commencer à démonter, je fouille sur le forum en attendant.
Le démarreur est il sensible sur ce modèle peut être?
Zab
Motos: Tdr 125 4fu
Messagede Titine le 18 Mar 2012 0:44
Pas spécialement, mais ça arrive...
Si jamais au final, c'était lui, j'en ai un...
Messagede rems13 le 18 Mar 2012 13:04
phifi a écrit:Les 3 va et vien ne sont pas systématiques, par exemple si on coupe toujours le moteur à la clé il y en aura essentiellement 2.
En fait je pense que c'est normal :wink:
Il y a 2 mouvements la plus part du temps.
Mais 3 si l'on a fait tourner la moto et que l'on coupe au coupe circuit... ou un truc dans le genre :mrgreen:
3 c'est pas tout le temps :D
rems13
Messagede Zab le 30 Mar 2012 18:27
Testé cet aprem:
La bécane démarre en alimentant en direct la borne ou y a les 2 fusibles de 20 ampères ! Reste plus qu à trouver pourquoi le jus passe pas!
Zab
Motos: Tdr 125 4fu
Messagede tdr13 le 30 Mar 2012 18:48
moi jai mes 3 mouvements depuis que jai la moto je coupe toujours le moteur par la clé
tdr13
Messagede phifi le 30 Mar 2012 21:01
Zab a écrit:Testé cet aprem:
En faisant ça tu as alimenté directement le démarreur, donc si les fils sont bien branché c'est que le relais de démarreur est mort (c'est justement le truc plastique où sont les deux fusibles).
Messagede Zab le 23 Avr 2012 17:45
Réglé!
C était pas le relais de démarrage mais le bouton de démarrage qui faisait des siennes. Il s'est remis à fonctionner miraculeusement après 3 démontages :shock:
Enfin bref,tout est bien qui finit bien!
Zab
Motos: Tdr 125 4fu
Messagede tdr13 le 24 Avr 2012 19:47
Zab a écrit:Réglé!
Content pour toi par contre cela peu revenir un jour ou l'autre a ta place moi je changerais le commodo droit au moins plus de soucis que ça re déconne un jour :wink:Car après 3 démontage :? Y'a des chances qui est un faux contact :wink:
tdr13
