athena 170
athena 170
Messagede distorgue le 23 Fév 2012 21:40
salut,
un cylindre athena de DT se monte t'il sur un TDR ou TZR ?
distorgue
Motos: 125 tzr et tdr
Re: athena 170
Messagede Titine le 23 Fév 2012 21:55
Oui
Re: athena 170
Messagede distorgue le 23 Fév 2012 22:00
raaa nikel jai trouver un athena pas tro cher sa va water
distorgue
Re: athena 170
Messagede kawayam le 23 Fév 2012 22:15
Il faut le kit entier, pas seulement le cylindre :wink:
kawayam
Motos: dtr
Re: athena 170
Messagede phifi le 23 Fév 2012 22:45
Et les joints spécifiques au kit..
Re: athena 170
Messagede OldTimer le 23 Fév 2012 23:10
Boaf, joint du bas classique 125, joint du haut classique 200 :fume:
Pour moi Athena sont la référence en pièces non yam niveau joint, pour avoir comparer la pochette kit 170 et sus mentionner :mrgreen:
Pourquoi chercher midi à quatorze heures.. Vu que le joint de culasse est prévue pour la côté maximale d'alesage..
EBay Athena pis pochettes de joints complètes pour le prix d'un joint de culasse chez yam..qui te file du centoro de mer.e..
Re: athena 170
Messagede distorgue le 27 Fév 2012 0:09
kawayam a écrit:Il faut le kit entier, pas seulement le cylindre :wink:
ouais jai tout il me faut juste les join et la cage a aiguille :D
distorgue
Re: athena 170
Messagede distorgue le 23 Mar 2012 13:29
et sinon niveau réglage carbu surtout le gicler je c'est vraiment pas par combien commencé
distorgue
Re: athena 170
Messagede phifi le 23 Mar 2012 13:42
Tu te base sur ce que tu as actuellement pour commencer les réglages, les transferts n'étant pas plus gros ça ne devrait pas modifier grand chose.
Re: athena 170
Messagede distorgue le 23 Mar 2012 23:09
ok merci
distorgue
Re: athena 170
Messagede distorgue le 07 Avr 2012 20:53
heu jai acheter un 170 neuf enfete je les monter et jai fait 100 km depuis mais franchement je voie pas de différence avec l'origine je pensé avoir plus de couple ou alors jai un mauvais reglage ?
distorgue
Re: athena 170
Messagede baldo le 07 Avr 2012 21:58
ton piston est monté dans le bon sens ?
baldo
Re: athena 170
Messagede phifi le 07 Avr 2012 22:19
:lol: tu es sur que c'est l'athena 170 que tu as acheté, ..pas le 125 au moins ??
:-\" Puis à 100 kms de rodage tu ne doit pas dépasser les 6000 tours.
Re: athena 170
Messagede redmec le 08 Avr 2012 10:21
:shock: Ouhai mais même, et surtout, sous 6000trs tu devrais sentir une grande différence!!!
Re: athena 170
Messagede distorgue le 08 Avr 2012 10:45
baldo a écrit:ton piston est monté dans le bon sens ?
ba oué la fleche coté échappement
phifi a écrit::lol: tu es sur que c'est l'athena 170 que tu as acheté, ..pas le 125 au moins ??
je nest pas dépasser les 6000 et cest bien le 170 jai comparer avec le piston d'origine mais si sa ce trouve jai male monté le kit un joint oublier ou autre ? je croie que je vais tout redemonté
distorgue
