probleme de trou et de monter en regime
Messagede charly62 le 01 Avr 2012 21:01
bonjour je posséde une 125 dtre avec un pot giannellie gigleur de 260, boite a aire perser. Donc j 'explique mon problème je n 'arrive plus a monter au dessu de 9000 tour on dirai que jai des coupure d'allumage mai au depart quand j 'accélére elle monte facilement a 9000tour mon ralenti et instable aussi elle monte a 3000tour et quand je mais un coup de gaz elle se remet a 1700 tour :( je vous remercie d'avance.
charly62
Motos: 125 dtre
Re: probleme de trou et de monter en regime
Messagede Titine le 01 Avr 2012 21:12
C'est plutôt que ta carburation est mal réglée...
Pour les saccades en hauts tours, il semblerait que tu es trop riche .
Messagede charly62 le 01 Avr 2012 21:21
bonjour merci et comment y remédié pour ajuster mon carburateur
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede seb125TDR le 01 Avr 2012 21:25
Déjà vérifie si tu n'as pas une prise d'air quelque part :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede phifi le 01 Avr 2012 21:28
Tout d'abord: boucher cette pauvre boite à air qui n'avait rien demandé.
Après: régler la vis d'air et voir si il n'y a pas de prises d'air.
Ensuite acheter des gicleurs, et essayer de régler convenablement le tout.
Messagede charly62 le 01 Avr 2012 21:28
ok je vait verifier tout sa aufaite je trouve mon moteur de valf ypvs et faible elle na pas rouler depuit au moin 6 mois :cry:
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede seb125TDR le 01 Avr 2012 21:30
Ta batterie à peut être pris un coup dans la gueule :-k
Vérifie au multimètre le nombre de volt qu'elle a :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede charly62 le 01 Avr 2012 21:31
oui je vai voir pour la boucher je les acheter comme sa mai elle marcher tres bien je monter 140 klm et maintenant 120klm:cry:
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede charly62 le 01 Avr 2012 21:33
oui je vai regarder la batterie elle a besoin d'une bonne revision :)
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede seb125TDR le 01 Avr 2012 21:40
Repars sur une bonne base comme on dit :
* Carbu remis d'origine et nettoyé
* Réglage valve comme indiqué dans les tutos
* Rebouchage de la boite à air
* Batterie neuf si celle ci t'indiques une puissance trop faible
* Vidange de l'essence car je pense qu'elle ne doit plus être terrible.
* Nouvelle bougie en BR9ES au minimum (pas de BR8 [-X )
Après tu vois le nouveau comportement de ta moto et tu règles au fur et à mesure :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede charly62 le 01 Avr 2012 21:55
ok merci je vai racheter les gigleurs d'origine et essayer de reboucher la boite a aire quel ideé d'aller faire un trou dans la boite a aire pour l'essence ses fait et la bougie aussi :wink: je vous tien au courant merci
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede seb125TDR le 01 Avr 2012 21:59
Fait déjà tout ça au moins on c'est tous sur quelle base partir pour te conseiller :wink:
Bonne mécanique -o-
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede charly62 le 01 Avr 2012 22:06
merci de vaut conseille je vais faire sa demain par contre pour la boite je me demande comment je vai reboucher tout sa :-k
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede seb125TDR le 01 Avr 2012 22:08
Fais nous une petite photo de ta boite à air pour voir les dégâts et on te dira comment la reboucher :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede charly62 le 01 Avr 2012 22:13
je les piquer sur le forum :oops: ser exatement pareille cher pas si ser comme sa normalement :oops:
charly62
Motos: 125 dtre
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 16 invités
