carbu 125 dtr
carbu 125 dtr
Messagede jcsc51 le 04 Avr 2012 21:35
bonjour je voudrais savoir quel sont les carbu d origine sur une 125 dtr modele 4bl? car d une part elle ne tien pas le ralenti même avec diferent réglage de richesse et de ralenti merci
jcsc51
Motos: 125 dtr
Re: carbu 125 dtr
Messagede phifi le 04 Avr 2012 21:40
Tm28ss, comme sur tous les DTR à partir de 1989 et jusqu'à l'arrêt de la production....
Re: carbu 125 dtr
Messagede Titine le 05 Avr 2012 8:18
Ton carburateur est propre, n'as pas de prise d'air :?:
Re: carbu 125 dtr
Messagede jcsc51 le 05 Avr 2012 10:14
ok merci pour l info je l ai démonter regarder si il n y avait pas de prise d air et non je ne voit pas d ou peu venir le souci
jcsc51
Motos: 125 dtr
Re: carbu 125 dtr
Messagede jcsc51 le 11 Avr 2012 8:35
salut je pense avoir trouver le souci avec mon carbu ma vis d air de réglage de ralenti est visser a fond, bloquer et la tête de vis est pratiquement hs j arrive a la bouger un peut ( 1/4 de tour) mais pas a la sortir donc problème comment la sortir ... j hésite a racheter un carbu d occaz vous en pensez quoi?
jcsc51
Motos: 125 dtr
Re: carbu 125 dtr
Messagede JR95 le 11 Avr 2012 20:13
en prenant toute les précaution ,on arrive a la percé (drémel) mais il te faudra la remplacer par une autre
By jr95
JR95
Re: carbu 125 dtr
Messagede jcsc51 le 12 Avr 2012 0:59
ok merci pour la réponse j ai laisser mon carbu dans un bain de w40 j ai réussi aussi a le bouger un peut plus mais pas moyen de la sortir et je voudrais savoir ce que vous penser de cet annonce car il est pas loin de chez moi ce carbu il ne ressemble pas au mien mais après je sais pas si ca fait grande différence merci
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=8_s
jcsc51
Motos: 125 dtr
Re: carbu 125 dtr
Messagede Rony le 12 Avr 2012 1:22
Salut.
Non ça ira pas bien, tu pourrais l'adapter mais ça te demandera pas mal de boulot et de réglages pour un résultat qui risque d'être moins bien que avec un carbu d'origine... :?
Il te faut un TM28SS (incliné).
Par exemple ceci pour pièces : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=8_s
Re: carbu 125 dtr
Messagede cyril14 le 12 Avr 2012 2:26
Cela m'est arrivé il n'y a pas longtemps , j'ai réussi à sortir la vis en refaisant un trait sur la vis avec une dremel , j'ai pris un foret trés fin pour le refaire , il ne faut pas hésité à refaire le trait bien profond environ 2-3mm pour ne pas que la vis foire de nouveau et en alliant doucement pour de ne pas abimé le filetage de la vis cela m'a pris 20mn :wink:
Une fois fait si la vis est trop abimé tu peut la remplacé par celle-ci ce qui t'éviterai de la refoiré :wink:
http://www.scootracemoto.com/_carburate ... -p-59.html
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Re: carbu 125 dtr
Messagede jcsc51 le 12 Avr 2012 3:22
merci pour les réponse et merci rony de m avoir trouver ca j vais voir avec le mec si il y a moyen qu il l envoie par colis merci encore
jcsc51
Motos: 125 dtr
