probleme de trou et de monter en regime
Re: probleme de trou et de monter en regime
Messagede yanidimani le 05 Avr 2012 19:05
Salut charly,
Je suis pas un expert en DTR, mais si tu préfères faire une réglage carbu avant de voir le reste qu'est pas beau à voir, je pense qu'un gicleur de 260 me parait un peu grand. :-k Mais bon, à chaque moteur son biberon...
Si tu passes pas 9000tr, débranches la petite durite par le haut qui s'appelle conduit du "powerjet" sur la photo et fais un test en neutre
Je fais "edit", mais est-ce que c'est la vanne qu'on voit sur la dernière photo? :shock: Parce que avec la mer** qu'il y a elle est peut être simplement bloquée?
Messagede lilu le 05 Avr 2012 19:41
slt
perd pas ton temps a réglé ton carbu si ton piston est rincé .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede charly62 le 05 Avr 2012 20:26
ok donc je vai mataquer au piston :)
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede yanidimani le 05 Avr 2012 21:22
Franchement, j'aime pas donner des ordres, mais là c'est un très bon conseil que te donne lilu.
Et trouves toi un autre voleur que les 380 et des bananes d'Euros pour rectifier ton cylindre!!!
Là c'est un ordre :mrgreen:
Et surtout, prends bien soins de ta belle [°]
Messagede charly62 le 05 Avr 2012 21:58
oui je vais la refaire je mettrai des tof je vai remetre les gigleur dorigine plus piston claper plus le manchon de boite a aire :D je vous tien au courant :wink:
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede PHILARTIS le 06 Avr 2012 7:34
je suis plutôt d'avis de Love2stroke - il y a des traces et il est temps de remplacer le piston, mais de là a dire qu'il est rincé .. :roll:
A 17000 km, ça m'étonnerais que ce soit uniquement l'usure du piston la seule responsable de tes problèmes, Charly.
Je suis pourtant favorable au remplacement régulier du piston, mais il me parait beaucoup plus logique de remettre en état la BAA, faire les bons réglages et contrôles avant de le remplacer.
Et puis tu penses faire les réglages pendant le rodage ?
Messagede yanidimani le 06 Avr 2012 7:59
PHILARTIS a écrit:je suis plutôt d'avis de Love2stroke - il y a des traces et il est temps de remplacer le piston, mais de là a dire qu'il est rincé .. :roll:
Je voudrais juste apporter un bout de ce qu'il m'est arrivé, c'est le pot bouché.
Quand j'ai tout nettoyé avant de m’apercevoir que la pression des gaz n'augmentait pas en sortie d'échappement, j'avais presque le même genre de résultat niveau couleur et dépôt graisseux en regardant par la lumière. Mais bon un pot bouché c'est quand même rare non? :srigole: yani
Messagede charly62 le 06 Avr 2012 8:02
ok je vait faire mai reglage car si jai un piston rincer elle tire encore bien :D oui faire un reglage carbu en rodage ser pas top merci :crap:
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede charly62 le 06 Avr 2012 23:04
gigleur dorigine commander plus manchon de boit a aire plus nouvel vis de cuve carburateur recoit tous mercredi :D
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede charly62 le 07 Avr 2012 11:47
charly62 a écrit:Image
bonjour que penser vous de sa elle a bien manger je trouve :D
je pense que ser sa que je sui trop riche ?
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede phifi le 07 Avr 2012 13:33
Change le.
Messagede charly62 le 07 Avr 2012 13:36
oui ser ce que je vais faire :D
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede charly62 le 13 Avr 2012 1:14
bonjour j'ai demonter ma visse de richesse il avait ni resort ni join ni rondel :shock: ser grave merci
charly62
Motos: 125 dtre
Messagede phifi le 13 Avr 2012 16:20
Oui car ça peut créer une prise d'air et rendre le carbu inréglable.
Messagede charly62 le 13 Avr 2012 16:42
jai changer les claper mon probleme et toujour la :oops: peut ton metre une video pour que vous sacher le bruit qu'elle fait :roll:
charly62
Motos: 125 dtre
