problem dt 125 r
problem dt 125 r
Messagede greg40 le 06 Avr 2012 14:11
bonjour tous le monde j ai un petit blem avec ma dt 125 r de 1999 elle a 30000 km et je ne peut pas roulle a plus de 115 km h si je veut les depasse elle fais des coupure ! ps je l ai depuis un an donc je ne sai pas depui quen elle le fais . pouvais vous m aide ? merci
greg40
Motos: dt125r
Re: problem dt 125 r
Messagede koxafr le 06 Avr 2012 14:37
Bienvenue
oui, on peut.
Ta batterie est bonne,
Ton réglage valve est bon,
ton piston a combien de km ? Tombe le pot pour voir sa tronche sous les segments
Un réglage/nettoyage carbu aussi? et regarde la taille du gicleur principal.
Ce que je te dis est pour toi du charabia :-k ? tapes les mots dans recherche
et instruits toi des post dans base de connaissance.
Bon courage.
-o-
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede seb125TDR le 06 Avr 2012 14:55
Et pour te faciliter tout ça je te donne le lien en plus :wink:
viewtopic.php?f=26&t=11854
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede love2stroke le 06 Avr 2012 16:18
Premier réflexe: vérifier la bougie
Messagede rems13 le 06 Avr 2012 16:31
greg40 a écrit: je ne peut pas roulle a plus de 115 km h si je veut les depasse elle fais des coupure !
Quand tu es à cette vitesse et que tu ferme un peu les gaz genre entre 3/4 de la poignée et l'ouverture total,
Est-ce que tu gagne en vitesse ?
Si oui => Gicleur Principal trop gros :wink:
rems13
Messagede phifi le 06 Avr 2012 17:23
Les 3 premières choses à voir sont: bougie, batterie, valve.
Ensuite viendront si besoin le carburateur, le haut moteur, ...
Messagede greg40 le 06 Avr 2012 18:26
merci a tous je vois sa demain et je vous tien o couran et encor merci
greg40
Motos: dt125r
Messagede SEBLOB le 06 Avr 2012 18:45
Jeter un oeil aussi à la tronche du filtre à air, au cas ou.
Messagede charly62 le 07 Avr 2012 11:17
bonjour regarde ter claper :wink:
charly62
Motos: 125 dtre
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
