petite question
petite question
Messagede angus29 le 08 Juin 2005 19:46
Bonjour à tous, je viens encore vous demander de l'aide pour répondre à une petite question concernant une mise en place d'un compte tours sur mon dtr donc voici :
Le compte tours à comme fonction la température moteur mais pour cela il faut placer un "T" sur le tuyau du circuit de refroidissement et donc de le couper en deux et comme n'ayant pas l'ame d'un mécano je voulait savoir s'il y avait un risque de couper ce tuyau ( entrée d'air, circuit fermé...) ?
Merci à plus.
angus29
Messagede meulio le 08 Juin 2005 21:19
Wismergor question pour toi :lol:
sinon angus regarde dan la rubrique articles , puis produits techniques, puis moteur et si tu descend il y a l'explication de wis' qui a monter son compteur electronique.
meulio
Messagede jimpqfly le 09 Juin 2005 11:12
Bah si c'est la durit de liquide de refroidissement, à part du liquide de refroidissement je vois pas ce qu'il y aurait d'autre dedans :) Par contre tu fais bien ça moteur froid, hein, et tu prépares un peu de liquide neuf pour refaire le niveau.
TDR, puis TZR, puis TDR :)
jimpqfly
Motos: TDR 5AE
Messagede Francis le 09 Juin 2005 12:17
Attention, la température moteur est donnée par une sonde de température qui donne un signal électrique au boitier de compte tour.
Normalement, cette sonde est vissée sur la culasse.
Il n'y a pas de té à mettre sur le circuit de refroidissement.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
