huile moteur ou de boite ?
Re: remontage bloc moteur
Messagede jahjahlov972 le 14 Avr 2012 22:48
bonsoir a tous alors voila comme convenu ca y est je m'y suis mis aujourd'hui sur le remontage de mon bloc moteur complet tout est ok j'ai repris la valve j'avais un jeu de 0.8 valve en position fermée je l'ai retravaillée et maintenant j'ai un jeu de 1.4 je pense que cela suffit largement maintenant j'ai un léger réglage a faire sur la valve en position ouverte j'ai un peu plus de 3mm de butée a la palpation mais rien de grave le plus dur est fait néanmoins remonter un bloc moteur entier sur le cadre tout seul n'est vraiment pas simple mais ca se laisse faire doucement un peu de patience et de précision et ca se fait je pense que les pros pourront le dire.maintenant au niveau de la remise en route après un an de repos une petite dizaine de coup de kick ont suffi elle est reparti toute seule il va juste falloir bien la régler et puis voila.bon le seul point noir c'est que j'ai mangé un peu le pas de vis de l'axe du bras oscillant mais bon ca se reprend rapide un petit tour chez leroy merlin et c'est réglé.voila maintenant je voudrais remercier tous ceux qui m'ont donné des conseils pour mes soucis pour le moment je pense que je pourrais me débrouiller pour la suite enfin j'espère sinon je sais ou me rendre.
je posterai des photos de ma bete une fois qu'elle sera fini et présentable surtout.
bon ben voila je pense avoir fait le tour encore merci a tous pour votre présence et votre sérieux excellente équipe.
Vieille dame mais bonne âme
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Re: huile moteur ou de boite ?
Messagede Rony le 14 Avr 2012 23:09
Salut.
Tu pourrais aérer un peu tes messages ? Car la c'est limite lisible. :shock:
Messagede pirana64 le 14 Avr 2012 23:11
:arrow: . il est assez gros la ?
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede jahjahlov972 le 15 Avr 2012 0:02
j'essaierai une prochaine fois merci de la remarque rony
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede tdr13 le 17 Avr 2012 21:30
Rony a écrit:Salut.
:vieux-smiley: :wink:
tdr13
Motos: 125 TDR 1997 rouge les plus rapide
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
