probleme dtr qui ne monte pas dans les tours
Messagede adrien25 le 15 Avr 2012 10:58
bonjour a tous
sur ma 125 dtr 2002 jai un probleme,en 1ere 2eme je monte a 10000tr et les autres rapports je stagne vers 7500 8000trs apres on dirait que ca coupe et que ca petarade
ca me fait penser a une segmentation mais je trouve quelle marche bien sur les 3 premiers rapport donc est ce que ca peut venir dautre choses et jai que 10000km?
jai 10000km moteur debrider depuis 1000km avant cetait a un papy
-avance a l' allumage avec clavette decalee 1mm
-pignon 14
-pot macra
-silencieux spes
-valve "normalement debridee" et reglee bien que je nai fait que la regler un peu,jai une valve avec une forme en losange jai pas trop compris comment la debrider meme avec le post
-carbu origine
-bougie et batterie ok
merci
adrien25
Motos: 125 dtr
Re: probleme dtr qui ne monte pas dans les tours
Messagede fanc16 le 15 Avr 2012 11:56
avec un pignon de 14 tu devrais monter dans les tours : pour la segmentation , demonte le pot et regarde sortie cylindre , l'état de ton piston !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 15 Avr 2012 11:57
tu as quoi comme gicleur principal ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede adrien25 le 15 Avr 2012 11:58
on voit comment sil est a changer?
adrien25
Motos: 125 dtr
Messagede fanc16 le 15 Avr 2012 12:12
tu as des photos sur le site ! s'il est couleur marron noir , avec des trainées sous les segments , c'est pas bon !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 15 Avr 2012 12:18
comme ça !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede adrien25 le 15 Avr 2012 12:49
ok je regarderai
je pense quil est trop pauvre mon gicleur car quand je met les gaz a fond ca marche moins que quand je met les gazs progressivement
adrien25
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 15 Avr 2012 13:53
Si le pot a été monté sans toucher à la carburation c'est sur que ça ne marchera pas ...
Messagede alizé le 15 Avr 2012 14:05
Démonte ton pot ,met le contact ta valve doit être aligné ,sinon règlage .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede adrien25 le 15 Avr 2012 15:03
ok je vais voir ca
adrien25
Motos: 125 dtr
Messagede seb125TDR le 15 Avr 2012 15:14
Carburation à revoir totalement :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede adrien25 le 15 Avr 2012 15:17
ca a lair aligné mais est ce que on peut etre aligné sans avoir debrider la position de la valve,jai une valve en losange?
je vais voir pour acheter un kit piston, detoute facon il est temps den changé
adrien25
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 15 Avr 2012 16:19
Si l'alignement de la valve avec la lumière d'échappement est bon, c'est forcément en position débridé.
Un changement de piston ne résoudra pas ton problème...
Messagede adrien25 le 15 Avr 2012 19:24
vers 6-7000 tour si jouvre en grand ca petarade,elle coupe puis repart des quelle a perdu un peut de tour comme si elle sengorgeait ou quil ny a pas assez d essance
ca peut venir de quoi dans la carburation?
adrien25
Motos: 125 dtr
Messagede alizé le 15 Avr 2012 19:42
Demontes ton carbu et nettoit le ,profite en pour voir la taille de tes gicleurs . Enlèves tes durites d'essence reliées au robinet d'essence et ouvres ton robinet (position normal et reserve) pour voir si ton essence coule ?
alizé
Motos: 125 tdr
