besoin d'aide!!!!Problème avec 'U'
Messagede ToinouDTR le 15 Avr 2012 19:50
Bon, salut a tous
Je suis en train de monter un garde boue style yz avec bavette enduro etc sur ma DTR de 2001.
Le porte bagage ne passant plus (mon père m'oblige pour l'antivol u), je ne sais pas ou le foutre ce p** de U.
Quelqu'un aura pas une idee de montage ou autre. On avait penser a faire des sortes attaches sur les vis du cale pied ??
Merci :?
Image[code][/code]
ToinouDTR
Motos: suzuki ts 50 , DTR 125, beta 240 trial
Re: besoin d'aide!!!!Problème avec 'U'
Messagede fanc16 le 15 Avr 2012 19:56
j'ai le meme soucis avec mon porte paquet , oui tu peux faire un support , mais attention que cela ne te gene pas , pour piloter !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede ToinouDTR le 15 Avr 2012 19:59
ouai ... c'est ce que je crain mais c'est a voir
MAis si quelqu'un avait une autre solution... :roll:
Image[code][/code]
ToinouDTR
Messagede lapin rose le 15 Avr 2012 20:12
ToinouDTR a écrit:ouai ... c'est ce que je crain mais c'est a voir
sac à dos :-\"
Image Image
lapin rose
Messagede Titine le 15 Avr 2012 20:12
T'achètes bun bloc disque :lol:
Messagede ToinouDTR le 15 Avr 2012 20:15
Le sac a dos c'est super dangereux en cas de chut et le bloc disque.... j'aime pas et moi et mon père on sait comment les virés donc pas tros confiance :mrgreen: :mrgreen:
Dsl d'avoir reponse a tous mais faut vraiment que je trouve..
Image[code][/code]
ToinouDTR
Messagede kawayam le 15 Avr 2012 20:16
Pendant un moment j'avais fixé le U sur un cale-pied arrière avec des colliers, il y a sûrement moyen de faire mieux.
kawayam
Motos: dtr
Messagede ToinouDTR le 15 Avr 2012 20:19
Ha ouai... pas con =D< t'aurais une photo?
Image[code][/code]
ToinouDTR
Messagede kawayam le 15 Avr 2012 20:40
Non, désolé.
kawayam
Motos: dtr
Messagede ToinouDTR le 15 Avr 2012 20:50
OK pas grave merci
De toute façon j'essayerais de faire un petit tuto une fois fini..
Image[code][/code]
ToinouDTR
Messagede estelle & eric mag le 16 Avr 2012 5:38
prends un "porte-U" :!:
c'est une pièce tout con: un bout de tube de 7/8cm, soudé sur une rondelle costaud ou une plaque (suivant modèle), et avec un boulon vissé dedans.
la rondelle sert pour fixer le système sur un cale pied par exemple.
dans le tube, tu glisse ton U, et tu serre le boulon pour l'immobiliser.
je vais chercher une tof, je reviens :wink:
voilà:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede ToinouDTR le 16 Avr 2012 12:01
Super sa!!! Peut tu me dire ou tu l'a acheter et combien?
merci
Image[code][/code]
ToinouDTR
Messagede estelle & eric mag le 16 Avr 2012 12:14
j'ai pas ca en stock, mais celui qui l'a pris l'a acheté chez un cardydafy quelconque :wink:
il me semble que ca coute une dizaine d'euros...
estelle & eric mag
Messagede ToinouDTR le 16 Avr 2012 12:33
Image[code][/code]
ToinouDTR
Messagede estelle & eric mag le 16 Avr 2012 13:06
si t'as de quoi souder à l'arc, t'em...bête pas:
- une rondelle de carrossier,
- un bout de tube de diamètre interne un poil plus gros que ton U,
-tu soudes la rondelle sur le coté du tube, à 90° ou à plat selon l'endroit où tu vas la fixer sur la bécane,
- un trou dans le tube,
- et un écrou soudé dessus pour mettre un boulon qui servira à bloquer le U.
basta :!:
pour les 2 derniers, c'est pas utile si tu monte le système à la verticale,ou que tu mets un caoutchouc dedans pour coincer le U, ou que le tube est assez long :wink:
estelle & eric mag
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
