probleme dtr qui ne monte pas dans les tours
Re: probleme dtr qui ne monte pas dans les tours
Messagede adrien25 le 16 Avr 2012 18:52
apparement je crois que jai detecté ce qui va pas
pour le reglage de la valve jai aligné avec le conduit direction pot alors quil faut laligner avec le conduit du coté du piston
est ce que je me trompe?
adrien25
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 16 Avr 2012 19:10
Effectivement ça doit être aligné coté piston, mais il n'y a pas de quoi faire perdre tant de tours.
Ton problème est simple: tu as un pot "libéré" avec une carburation d'origine, tant que tu ne t'en occupes pas ça ne marchera pas.
Messagede adrien25 le 23 Avr 2012 6:34
ce week jai regardé tout ce qui allait
jai changer le GP,jai modifier la hauteur d'aiguille jai boucher les trous dans la boite a air et ca marche nickel
seul hic au bout de 1km le moteur coupe comme si il n y avait pu dessence,jattend 2min et ca redemarre on dirait le temps que la cuve se remplisse a nouveau
-le filtre n est pas bouché mais je vais le nettoyer quand meme
-lessence coule si jouvre le robinet
-la hauteur de cuve est bonne
ca peut venir de quelquechose d'autre,
adrien25
Motos: 125 dtr
Messagede estelle & eric mag le 23 Avr 2012 6:46
mise à l'air libre du réservoir bouchée :?:
:arrow:
panne d'essence dès que tu en as consommé un peu relativement vite, le temps que le réservoir se re-pressurise à travers le joint du bouchon, ca y ressemble :-\"
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede adrien25 le 23 Avr 2012 9:45
ok je vais regarder ca
ca peut venir de la hauteur des flotteurs?
je me suis mis a 21mm et a 16.5 mais ca fait pareil...
adrien25
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 23 Avr 2012 11:01
Va faire un tour avec le réservoir ouvert ou entrouvert, si ça marche c'est la mise à l'air qui déconne.
Messagede koxafr le 23 Avr 2012 12:37
mise à l'air? dtr? :-k
queako, elle est ou?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 23 Avr 2012 13:03
C'est au niveau du bouchon, bien que ça ne se voit pas.
