Fuite coté droit du cylindre
Messagede Gérald le 25 Avr 2012 7:40
Bonjour a tous,
Quelqu'un saurait il me dire si il est normal d'avoir une fuite du coté droit du cylindre a l'endroit ou l'on demonte la valve YPVS.
Ou si c'est simplement du au joint spy qui est HS.
Merci par avance pour vos reponses.
Gérald
Motos: DTR 125 1988
Re: Fuite coté droit du cylindre
Messagede seb125TDR le 25 Avr 2012 8:12
Joint spy ou torique HS :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Gérald le 25 Avr 2012 8:47
Merci pour la reponse, mais quel sont les consequences sur le comportement moteur ?
Gérald
Motos: DTR 125 1988
Messagede phifi le 25 Avr 2012 10:25
Au début ça ne change rien, puis plus ça va et plus ça se comporte comme une prise d'air.
Messagede Gérald le 25 Avr 2012 10:53
Merci phifi, car c'est un peu ca que je voulais entendre, j'ai une satanée prise d'air depuis un moment et ca se pourrait bien que ca vienne de la.
merci encore.
Gérald
Motos: DTR 125 1988
Messagede love2stroke le 25 Avr 2012 11:41
On peut assez facilement se bricoler de quoi contrôler l'étanchéité :
Voir ce post: http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=16207
Messagede lilu le 25 Avr 2012 22:04
slt
ou de la bande en rouleaux téflon plomberie pour réalisé une étanchéité mais de façon ponctuel bien sur .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede love2stroke le 26 Avr 2012 12:57
Effectivement, côté droit c'est juste un palier sur une plaque vissée au cylindre.
Le spy haute température rouge d'origine est un peu du luxe là, et s'il fuit on peut refaire l'étanchéité entre plaque et cylindre avec de la pâte à joint.
Tant que c'est ouvert, vérifier que le spy ht rouge n'est pas de travers (bon centrage du palier), et lubrifier l'intérieur du palier à la graisse ht ou MoS2.
Messagede Gérald le 27 Avr 2012 12:35
Merci les gars,
Hier soir j'ai demonté la valve completement afin de bien la nettoyer, c'etait pas du luxe ! Mardi j'avais commandé le joint spy de valve et les deux joints torique (ils sont noires cela par contre) je les ai recu hier (avec cde disques embrayayage, joints spy et cache poussiere de fourche ... merci MG3 Marseille pour cette rapidité!) donc du boulot en perspective pour ce week.
J'ai remarqué aussi que j'avais une fuite au niveau de la bougie alors qu'elle est bien serrée.
Gérald
Motos: DTR 125 1988
Messagede love2stroke le 27 Avr 2012 23:00
Gérald a écrit: le joint spy de valve et les deux joints torique (ils sont noires cela par contre)
Attention, ces joints sont soumis à de hautes températures. Je ne sais pas combien de temps des joints normaux résisteraient.
Messagede SEBLOB le 27 Avr 2012 23:43
tu venais juste de dire que les joints rouge d'origine étaient un peu du luxe :lol: .
Messagede love2stroke le 28 Avr 2012 0:05
A droite oui, parce que si la plaque de fermeture est étanche il ne peut y avoir de fuite. C'est différent à gauche. Et de toutes façons il ne faudrait pas que ces joints fondent ou se déforment.
Messagede Gérald le 28 Avr 2012 17:20
Les joints je les ai commandés chez YAM avec les microfiches et je 'ai recu les deux noirs.
HELP !!!
J'ai remonté les disques embrayage comme il faut et je n'ai plus de vitesses. c'est a dire je suis au point mort et quand je passe la 1ere ou la 2eme la vitesse s'enclenche mais la moto fait comme si j'etais au point mort.
Degouté car j'ai tout bien remonté avec des joints neufs et une bonne huile de boite.
Quelqu'un a une idée !?
Merci d'avance
Gérald
Motos: DTR 125 1988
Messagede estelle & eric mag le 28 Avr 2012 17:27
t'as pas perdu la bille???
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede Gérald le 28 Avr 2012 17:39
Non la bille est belle et bien la, et puis si il manquait la bille la poignet serait souple non ?
Gérald
Motos: DTR 125 1988
