Perte de puissance 125 DTRE
Re: Perte de puissance 125 DTRE
Messagede stef64 le 13 Sep 2011 10:25
Oki merci baldo ;)
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede stef64 le 23 Sep 2011 13:17
Bonjour, mon problème persiste :(
Je m'explique , se midi je sors du boulot je rentre chez moi aucun soucis.1h plus tard la moto ne demare pas du premier coup bizarre obligé de mettre le starter :-k je commence a rouler et là la moto prend bien sait 11000 tour mais n'a absolument rien dans le sac, je m'arrête coupe le contact là redémarre et là le problème disparaît :-k
C'est la 4ème fois quelle me fait en l'espace d'un mois.j'ai vérifié ma batterie qui est nikel .Si quelqu'un a une idée du problème ...
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede PHILARTIS le 23 Sep 2011 13:28
C'est certainement la commande de valve qui déconne - mais remplace donc ta batterie comme te l'a dit Baldo.
Tu l'a vérifié comment cette batterie ? si c'est en mesurant sa tension alors que la moto roule très régulièrement, ben ça veut pas dire grand-chose.
Messagede pirana64 le 23 Sep 2011 14:54
euh phil, une valve mal réglée, la moto ne prend pas 11000 trs :-k ca s'arrete peniblement a 8000 trs max !
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede PHILARTIS le 23 Sep 2011 15:03
Ben une valve ouverte en permanence, fait prendre 11000 tr mais avec "rien dans le sac" :wink:
Messagede YoB le 23 Sep 2011 16:11
Hey ma vieille 10v n'a pas de valve et elle en a dans le sac !!!! :cry: (comme son patron^^)
DTLC 10v de 1982
YoB
Motos: 125 DTLC 10v qui roxe !
Messagede stef64 le 23 Sep 2011 16:20
Sa me donne l'impression que le pot est bouché ou quelle va serré!
Je vais suivre vos conseil et commencer par la batterie.
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede pirana64 le 23 Sep 2011 17:40
oui mais arriver a 7000 trsd c'est plus mou :twisted:
j'ai rouler l'autre jour sans batterie sur le dtr l'autre jour, j'ai failli me retourné a l'acceleration ... :roll:
pirana64
Messagede stef64 le 24 Sep 2011 17:14
Bonjour,savez vous si une valve agie de la même façon que se soit en roulant ou au point mort?
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede pirana64 le 24 Sep 2011 17:48
au point mort tout comme a bas regime celle ci est fermée. au point mort, accelere et tu vera egalement celle ci s'ouvrir :wink:
pirana64
Messagede Dan57 le 24 Sep 2011 17:58
Pour faire simple, après le mise du contact bz bz bz comme on dis, valve grand ouvert
pour faciliter le démarrage. Quand le moteur tourne au ralenti, elle se ferme
elle s'ouvre complétement vers les 7000 trs je crois.
si tu enlèves le couvercle, la ou il y a les deux cables, tu verras la poulie tourner.
je me demande si ta valve n'est pas pleine de calamine, et aurais besoin d' un bon nettoyage :-k
mais comme toujours avec la valve, la batterie est une bonne piste :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede stef64 le 24 Sep 2011 18:36
oki merci ,la batterie est commandé et je jetterai un oeil demain pour la calamine.
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede stef64 le 01 Mai 2012 19:47
Bonsoir, je reviens aujourd'hui avec la même problème :( ma batterie à été changer début octobre du coup mon problème avait disparu .Aujourdhui même problème ,ma batterie m'indique à peine 12v,acheté voilà a peine 8 mois.
Qu'es qui peu me flingué les batterie comme ça?
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede pirana64 le 01 Mai 2012 19:49
tu as un kit 170 ?
pirana64
Messagede stef64 le 01 Mai 2012 20:01
Non pas de 170.
stef64
Motos: dt 125 x
