gros probleme
gros probleme
Messagede clempo le 13 Juin 2005 20:38
j'ai un gros probleme.
je viens de demonter mon car de mon dtr pour le nettoyer et pour changer de gicleur.
depuis je l'ai remonter et depuis cela des que j'allume mon dtr il accelere tout seul. ce n'est pas le boisseau car si j'accelere ça accelere deux fois plus.
cela pourrait venir de ou?
merci de vos reponses
clempo
Messagede fred19 le 13 Juin 2005 21:02
tu as surement une prise d'air je pense !!!
TDR 98 rouge,débridé,clapet carbone,ligne ninja,gicleur+20,et modif clavette
fred19
Messagede clempo le 13 Juin 2005 21:16
dans le carbu la prise d'air?
il faut donc que je redemonte tout le carbu?
merci pour la reponse Fred19!!
clempo
Messagede chouca le 13 Juin 2005 21:54
Tu as chippoté aux visses de ralentit et de richesse?
chouca
Messagede AzzelGard le 13 Juin 2005 22:44
verifie bien que le raccord boitier d'air ->carbu ainsi que pipe d'admission sont bien montés sur le carburateur.
Perso la meme chose m'est arrivé, a l'oeil je pensais que ca allait mais en fait il y avait un leger decalage qui laissait passer l'air...
TDR de 1996 - 44000km
Haut/Bas Moteur de la mule refait à 42000km
AzzelGard
Messagede clempo le 15 Juin 2005 20:20
slt
j'ai touche seulement a la vis du ralentie.
je viens de voir que le racort de la boite a air et mal mis avec le carbu.
mais franchement je n'arive pas a bien placer le carbu avec le racort.
ça vient de la mon probleme?
clempo
Messagede AzzelGard le 16 Juin 2005 23:44
met bien le raccord a fond dans le logement.
et ya une chance que tout rentre dans l'ordre.
AzzelGard
Messagede clempo le 17 Juin 2005 2:27
mais j'ai tout demonte puis remonte et ça fait tjrs la meme chose!
aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!
clempo
Messagede SEBLOB le 17 Juin 2005 23:13
T'es vraiment certain d'voir toutremonté dans le bon sens?
Tu as bien remonté le cable de l'accélérateur?
Messagede AzzelGard le 18 Juin 2005 22:00
l'emballement peut etre du a une entrée d'air,
pour denicher une entrée d'air, un petit coup de start pilote autour du carbu/pipe d'admission/raccord boitier d'air pourrait t'indiquer s'il s'agit de cela.
ou a defaut sinon un pinceau imbibé d'essence a badigeonner au niveau des susceptibles entrées d'air.
a+
AzzelGard
Messagede clempo le 19 Juin 2005 22:00
slt
ben j'ai tout remonte et ma a ma grande deception ça fait tjrs la meme chose!
aidez moi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
clempo
Messagede rorolekeblo le 19 Juin 2005 22:05
salut clempo
as tu demonter tes clapets ? ou la pipe d'admission ?
-dtx
rorolekeblo
Messagede clempo le 20 Juin 2005 12:52
oui g demonte la pipe et les clapets...
clempo
Messagede clempo le 20 Juin 2005 17:00
il y a 1 sens de montage des clapets? moi je pense que non...
clempo
Messagede cardi le 20 Juin 2005 18:55
change ton boisseau et ton aiguille. g eu le mm probleme et depuis que g change. MIRACLE TOUT ETAIT RENTRER DANS LORDRE PAR CONTRE JEN AI EU POUR ENVIRON 100 DE FRAIS. PAS COOL !!! bonne chance.
cardi
