rodage 4.9kms... puis roue arriere bloquée....
Re: rodage 4.9kms... puis roue arriere bloquée....
Messagede SEBLOB le 04 Mai 2012 18:02
Je pense que par "trou de la valve coté échappement" il veut dire en fait en regardant par le trou de la valve coté droit de la moto.
Et en effet on arrive à voir un peu le moitié gauche du cylindre coté échappement.
Par contre Letutu moi je te parlais pas de problème de valve, mais de savoir si les chanfreins des lumières avait été fait, surtout celui de la lumière d'échappement :-k .
De toute façon, il te faut démonter, ce qui n'est pas grand chose en fait.
En ayant déja le pot de détente de retiré çà te fait déja çà de moins, il te reste a vidanger le liquide de refroidissement, et a virer tout e qui gène pour que tu démonte le cylindre via l'embase. Comme çà pour le moment tu épargne le joint de culasse, et le joint d'embase comme il venait d'ètre monté, il devrait se démonter sans se déchirer.
Une foi le cylindre retiré tu verra quand même mieux l'état réel du piston et l'état de la chemise du cylindre.
Messagede Letutu le 04 Mai 2012 19:08
Les chanfreins sur les lumiere etaient fait, de plus la moto a fonctionnée longtemps moteur démarré mais à l'arret pour les différents réglages (carbu, mise à niveau du LDR, réamorçage pompe à huile,...) elle a même tourné beaucoup plus pour les réglages que pour ce trajet maudit...
vi, je sais qu'il faut que je démonte.
Là j'ai un peu la rame, je pense même m'en séparer une fois remise en route dans les regles (réalesage + piston/segments, cage à aiguille,...)...
Bon demain sera un autre jour.
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede Letutu le 05 Mai 2012 20:09
Ola les gars,
Pas eu le temps de démonter le haut moteur, c'est le printemps et faut remettre en état le jardin... 8000m² ça prend du temps :P
Par contre j'ai quand même regarder un peu mieux coté moteur et là enfer et damnation !!! des bulles d'air dans la durite d'huile... toutes petites... qui se rejoignent au point le plus haut de la durite pour faire une belle grosse bullle qui n'attend que de passer dans le moteur pour faire un joli serrage... enfin c'est ma théorie.
Un serrage par manque d'huile, se reconnait a des traces coté echappement ?
Si oui alors ça confirme mon hypothese.
Peut être un début d'explication, donc la je m'oriente sur pompe à huile, durite de pompe à huile.
Letutu
Messagede pirana64 le 05 Mai 2012 20:32
serrage en 4 coins si je me rappel bien :wink:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede nico57 le 05 Mai 2012 21:58
moi je dis c'est pas de chance :crap: mon serrage par manque d'huile a marqué bcp d'endroit mon cylindre .
de plus si comme tu as marque au debut tu veux passer au 4t j'espere que tu ne sera pas pressé sur la route car le 4t ca na pas de couple et c'est lent lent lent......................lent lent .........................lent :mrgreen:
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Letutu le 05 Mai 2012 22:18
Bah si justement le 4temps à du couple à l'inverse de nos machines ;)
Je lorgne du côté de la Derbi Terra... Puis 125km/h c'est pas si lent, certe c'est moins vif et joueur.
Bref rien de fait... Déjà m'occuper du light ;)
Letutu
Messagede phifi le 05 Mai 2012 22:25
:wink: Tu risques d'être très surpris si tu compare les valeurs de couple d'un 125 2 temps et d'un 125 4 temps.
Messagede Letutu le 05 Mai 2012 22:28
Phifi rabat joie :p
Et toi phifi un serrage par manque d'huile ca donne quoi comme marque dans le cylindre ?
Letutu
Messagede nico57 le 05 Mai 2012 22:30
:D tu as surement raison maitre phifi mais franchement j'ai eu un cbr 125 4t ca na rien dans le sac .aucune puissance a l'accéleration .ma 103 rcx marchait mieux .je les gardé 3 semaines .en plus sur le 4t tu peux pratiquement rien modifier .la seule chose qui était bien sur cet becanne c'est le bruit qu elle faisait .
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede love2stroke le 05 Mai 2012 22:30
Letutu a écrit:Un serrage par manque d'huile, se reconnait a des traces coté echappement ?
Guide p 16 à 19
viewtopic.php?f=26&t=16592
Messagede Letutu le 05 Mai 2012 22:33
Merki :)
Letutu
Messagede phifi le 05 Mai 2012 22:36
Je n'ai pas trouvé de photos pour un 2 temps mais ça ressemble tout à fait à ça:
Messagede nico57 le 05 Mai 2012 22:40
je cherchais le mien quand j'ai serre dans mon bordel mais je les pas trouvé sinon je t'aurais mis une jolie photo .phifi ma devance au niveau de la photo ...ca ressemble sensiblement a ca .et le mien etait reste bloque dans le cylindre mais moin raye qd meme
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Letutu le 05 Mai 2012 22:46
Merci les gArs.
Bon va falloir démonter pour valider ça.
Aller je bloque 30 minutes demain matin pour ça.
Letutu
Messagede alizé le 05 Mai 2012 23:09
Letutu,
Attention en rodage les 100 ou 150 premier km faut pas dépasser les 5000 tr/mn (à peu près 60 km/h),faut laisser le temps faire les choses ,6000 tr/mn après 150 km pourquoi pas .
bon courage pour 1 nouveau redémontage
alizé
Motos: 125 tdr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
