démarrage à froid TDR
Re: démarrage à froid TDR
Messagede estelle & eric mag le 07 Mai 2012 19:39
phifi a écrit:Je n'ai pas la partie sur les carbus à dépression.
:cry: :cry: :cry:
en fait, je galère un peu avec la T@, faut que je revoie ca en profondeur, et la RTM est pas terrible, elle n'explique pas le fonctionnement, juste comment démonter, régler ralenti, synchro et richesse au ralenti. rien, quoi :?
phifi a écrit:Pour le ralenti j'essaierai.
merci :!:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede redmec le 07 Mai 2012 20:56
De mémoire, la RMT elle dit pas 1650tr/min +/- 50?
Donc moi je règle le ralentis a 1700tr/min avec les codes allumés,.. ce qui fait 2000 sans.
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2012 20:17
La revue parle pour la TDR de 1400 tours à + ou - 100 tours.
Pour DTR /RE de 1350 tours à + ou - 50 tours.
Messagede alizé le 08 Mai 2012 20:34
Pour ma part à froid,
Environ 2000 tr/mn avec le starter,après c'est clair ça dépend de la température ,plus il fait froid plus le moteur a tendance à monter dans les tours . Après 2 ou 3 mn j'enlève le starter env 1400 tr/mn ,par contre j'ai l'habitude de toujours touner 1 peu la poignée des gaz car pour être sûr que mon boisseau est bien au plus bas .
si tu as des prises d'air ton moteur aura tendance à touner plus haut dans les tours
alizé
Motos: 125 tdr
