panne en roulant
Re: panne en roulant
Messagede estelle & eric mag le 08 Mai 2012 20:12
ou encore plus con comme panne... le cable de masse desserré ou corrodé :?
il arrive coté droit du moteur, au dessus du hublot de boite de vitesse :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede alizé le 08 Mai 2012 20:15
Bloume,
Enlèves ta bougie ,met la dans l'antiparasite et colle la contre la culasse et fait tourner le démarreur pour voir s'il y a des étincelles .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2012 20:20
Ben à le lire j'ai l'impression que quand il appuis sur le bouton "start" le moteur ne tourne pas, donc le démarreur non plus :-k .
Messagede fanc16 le 08 Mai 2012 20:53
oui ; moi aussi j'ai compris ça !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede bloume le 08 Mai 2012 21:13
Je vais voir quand il fera moins pluvieux et humide,merci
bloume
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 08 Mai 2012 21:28
Déjà, si ça fait "bzzzz" quand tu appuie sur le démarreur c'est un problème de masselottes", et la solution est donnée dans "les indispensables de la base de connaissance"
Si tu arrive à faire tourner le démarreur vérifie que tu ais bien de l'allumage et si l'essence arrive dans le moteur (bougie noyée).
Autre question: le piston a combien de kms ?
Car sur un TDR il arrive souvent que ça pète sans prévenir: le moteur s'arrête et ne repart pas.
Messagede bloume le 08 Mai 2012 22:33
phifi a écrit:Déjà, si ça fait "bzzzz" quand tu appuie sur le démarreur c'est un problème de masselottes", et la solution est donnée dans "les indispensables de la base de connaissance"
40'000 kms
bloume
Motos: tdr 125
Messagede Titine le 08 Mai 2012 22:38
Sans n'avoir jamais été changé :?:
Messagede bloume le 08 Mai 2012 22:46
Titine a écrit:Sans n'avoir jamais été changé :?:
il n'a pas été changé
bloume
Motos: tdr 125
Messagede cyril14 le 08 Mai 2012 22:55
Déja un piston de 40000km il doit etre vraiment dans un sale état , as tu pensé à regarder la première chose l'état du piston par la sortie d'échappement :roll:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede bloume le 08 Mai 2012 23:11
pour moi c'est mort, ca me coutera trop cher à faire réparer.
bloume
Motos: tdr 125
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2012 23:18
Avant de dire que çà coute trop cher faut savoir ce qu'il y a a réparer.
Si c'est le problème de masselotte dont parle Phifi, ben c'est sensé couter le prix de la bombe de dégrippant .
Si le problème c'est le démarreur, peut ètre qu'il a pris la flotte ou bien les charbons à changer.
Sinon le relais du démarreur.
Si tout celà va trés bien mais que tu as en fait ton "vieux" haut moteur de naze, ben il te faut démonter le cylindre pour voir ce qu'il y a comme dégats .
Messagede cyril14 le 08 Mai 2012 23:32
Meme si c'est pas cassé faut absolument refaire le haut moteurs avant qu'il ne casse pour de bond ( piston et vérifier l'ovalisation pour un éventuel realesage , pochette de joint) c'est clair que sa va commencer à te couter si tu fait faire sa par un pro :roll: mais si tu le fait toi meme sa peut aller entre 100-150e :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede bloume le 08 Mai 2012 23:42
j'ai pas trouvé le sujet sur les masselottes, je ne sais pas ce que c'est des masselottes.
merci à tous. Bonne nuit.
bloume
Motos: tdr 125
Messagede phifi le 08 Mai 2012 23:44
