montage goujons de culasse (kit athena)
Messagede manolo0604 le 13 Mai 2012 9:15
bonjour tout le monde j attend avec impatience mon kit athena 170 (c est pour ma tdr )que je dois recevoir ds quelque jour .
ma question est la suivante faut-il monter les goujons avec de la pâte à frein et y a t il un couple de serrage à respecter .
merci d avance
manolo0604
Motos: 125 tdr
Re: montage goujons de culasse (kit athena)
Messagede kawayam le 13 Mai 2012 9:26
Salut, c'est le même montage que pour une culasse normale sauf qu'il faut absolument les grosses rondelles fournies avec le kit ou alors mettre des écrous débouchés, sinon les écrous butent sur les goujons et on ne peut pas serrer correctement. Pour le couple de serrage va voir dans les indispensables, je ne me rappelle plus.
kawayam
Motos: dtr
Messagede manolo0604 le 14 Mai 2012 14:19
Merci pour ta réponse mais le problème est que j ai jamais monte des goujons en regardant sur le net les avis sont partagés certain les monte à la pâte à frein et d autre non j aimerai avoir l avi de spécialiste ainsi que pour le couple de serrage
manolo0604
Motos: 125 tdr
Messagede koxafr le 14 Mai 2012 15:30
serre tout à toc, ca bougera pas
.... :mrgreen: c'est pas de l'avis ca? hein?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede love2stroke le 14 Mai 2012 16:06
On recommande de ne mettre ni graisse ni huile dans les trous filetés borgnes car la pression hydraulique dûe au serrage des goujons jusqu'au fond peut fendre les pièces.
Le liquide frein filet pourrait avoir le même effet.
S'assurer au contraire que les trous et goujons sont propres et non oxydés.
Pour limiter la corrosion on peut mettre un peu de WD40 ou autre par au-dessus, mais après serrage.
Messagede phifi le 14 Mai 2012 16:57
Sur la notice du kit, il n'est pas spécifié de mettre du frein filet, et ils conseillent un serrage des goujons à 28 Nm.
http://www.athenaparts.com/files/pdfs/P ... 100019.pdf
Personnellement je ne mets pas de frein filet sur les goujons.
Messagede nico57 le 14 Mai 2012 17:31
j'ai monte mon kit la semaine derniére et j'ai rien mis .juste un pti coup de wd sur les goujons .
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede love2stroke le 14 Mai 2012 19:14
Il faut juste éviter que le goujon ne compresse un fluide quelconque au fond du trou.
Ce qui donnerait l'équivalent de ça :
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrolock
