plafond à 8000 tours
Messagede cyrus le 17 Mai 2012 10:58
bonjour, je viens d'acquerir une 125 dtre de 1991, le pot est debridé, la valve d'échapement est réglé, je prennais les 11000 tours facile. Entre temps j ai changé le pignon de sortie de boite( plus petit) et maintenant probleme elle ne depasse pas les 8000 tours et elle rupte quand elle y arrive. ormis ca elle demarre et roule plutot bien...
petite précision c est pareille pour tous les rapports de la 1 a la 6eme
si quelqu un avait la solution ca serait cool, moi je desespere...
cyrus
Motos: 125 dtre
Re: plafond à 8000 tours
Messagede redmec le 17 Mai 2012 17:05
batterie hs!
Messagede cyrus le 17 Mai 2012 17:49
elle est neuve j vien de la changer...
cyrus
Motos: 125 dtre
Messagede SEBLOB le 17 Mai 2012 18:10
Elle est chargée ta batterie neuve?
Tu entend bien le va et viens d'auto nettoyage de la valve quand tu met le contact?
Sinon, tu as quand même vérifié la propreté du carbu, le filtre à air, la bougie?
Le pignon c'est un 15 que tu as mis?
Messagede cyrus le 17 Mai 2012 20:36
oui la batterie est bonne, le va et vien de la valve se fait bien, la bougie est neuve aussi.
j n ai pas encore demonté le carbu ( ca me fait un peu peur, j suis pas tres bon en mecanique enfin j apprend sur le tas)
et oui j ai remplacé le pignon de 16 par un 15.
cyrus
Motos: 125 dtre
Messagede nico57 le 17 Mai 2012 21:15
ben si ta mis un 15 c'est pas pour ca que tu plafonne plus a 11000 tr/min .moi je dirais la valve mal reglé .elle a combien de kilometre ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede alizé le 17 Mai 2012 21:25
Avec le 15 ,ta transmission est plus courte donc tu devrait aussi arrivé à 11000 tr/mn !!!
il doit y avoir autre chose ?
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede yanidimani le 18 Mai 2012 6:33
Vois si t'as pas de prises d'air. Tout les colliers serrés, ypvs bien en place et surtout la pipe en bon état.
Messagede cyrus le 18 Mai 2012 7:35
j ai verifier la valve elle est bien en place et les cables de la poulie sont tendues comme il le faut... par contre qu est ce que t appelle la pipe... et donc j vais verifier tout les colliers, j y avait pas encore pensé...
cyrus
Motos: 125 dtre
Messagede lilu le 18 Mai 2012 12:43
slt
démonté ton carbu deviendra évident si tu ne trouve pas la cause de tes soucis .
lance toi donc ,le forum est assez complet concernant le sujet.
d'un point vu général c'est aussi plaisant de réglé ça carburation a chaque époque de l'année et normal pour du 2pts. :wink:
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede nico57 le 18 Mai 2012 15:52
à mon avis demonter le carbu va pas changer grand chose si elle fonctionne .plutot un réglage carbu .elle tourne bien au ralenti ? elle ne cale pas si t'accelere pas à l'arret ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede SEBLOB le 18 Mai 2012 17:24
Généralement un carbu ne se dérègle pas tout seul, et de toute manière pour le régler, il faut le démonter.
Évidemment par démonter le carbu ont veut pas dire le mettre intégralement en pièces détaché, hein, mais faudrait bien le retirer de la moto, ouvrir la cuve et nettoyer le carbu comme expliqué dans les divers tuto que l'on trouve là http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854.
Jusque là il précise bien qu'il n'a pas démonté le carbu car çà lui fait un peu peur . Mais si le problème vient bien du carbu, ben va forcer falloir y remédier.
Messagede love2stroke le 18 Mai 2012 20:04
cyrus a écrit:j ai changé le pignon de sortie de boite( plus petit) et maintenant probleme elle ne depasse pas les 8000 tours et elle rupte quand elle y arrive.
Elle rupte ?
Peut être un problème d'allumage. Stator et capteur sont pas loin du PSB. Mauvais contact ou autre dans ce coin là ?
Messagede cyrus le 19 Mai 2012 8:00
Une fois chaude le ralenti est bon, j pense que j ai plus vraiment le choix faut que je fasse tomber le carbu :cry:
je vais essayer ca et apres je vous dirais...
cyrus
Motos: 125 dtre
Messagede lapin rose le 19 Mai 2012 10:27
au fait tu monte à combien de kmh à fond de 6 (ton compte tour est peut etre hs) :?
Image Image
lapin rose
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 36 invités
