tzr 125cc 2RL probleme de je sais pas quoi x)
Re: tzr 125cc 2RL probleme de je sais pas quoi x)
Messagede sacha243 le 20 Mai 2012 18:14
pirana64 sympa se petit giff :)
pour la boite je vais voir comment sa se passe, j ai virer le moteur du cadre ( quel galère ) et j attend que ma pochette de joint arrive pour commencer a l ouvrir :D je stress un peu j ai jamais fait se genre d'opération :?
sacha243
Motos: tzr 2rl
Messagede Rony le 20 Mai 2012 18:48
Salut.
Pour la boite tu as essayé d'avancer un peu la moto pour passer la vitesse ? Car moteur arrêté et moto sur place les vitesses passent très rarement.
Sinon comme ça a été dit, vidange et garde du câble à vérifier :
ton problème de vitesses:
1: vidange la boite, mets 750cc (0.75L) d'huile moteur quelconque en 10W30 ou 10W40.
2: vérifie le réglage d'embrayage.
Pour ton moteur c'est soit une prise d'air (donc test avec le pinceau et l'essence), soit pas assez d'essence qui arrive.
Le réservoir est propre ? Sa coule bien ?
Tu as nettoyé comment le carbu ?
Pour tes joints si tu bloque quelque part hésite pas à poser quelques questions avec une photo ou un croquis. ;)
Messagede mikdundee le 20 Mai 2012 19:11
si tu ouvre le moteur change les roulements de vilo en même temps et les joints spy
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede sacha243 le 20 Mai 2012 20:04
le réservoir est niquel, j ai un bon débit fluide.
pour le carbu je les démonter et nettoyer avec une brosse a dent et de l essence.
j ai pour projet de changer tous les joints, bon bah je vais changer tous les roulements pendant que le moteur est ouvert ^^
quelque chose d autre a changer? pas de pièce a 200e svp :mrgreen:
sacha243
Motos: tzr 2rl
Messagede Rony le 20 Mai 2012 20:41
A voir l'état du piston/cylindre, et peut-être une pipe d'admission si la prise d'air vient de la (à tester).
Messagede sacha243 le 20 Mai 2012 20:50
j ai vue qu il fallait plein d'outil spécifique pour faire l ouverture complète du moteur.
un habituer de se genre de manœuvre serait il me faire une petite liste?
sacha243
Motos: tzr 2rl
Messagede sacha243 le 21 Mai 2012 0:31
question débile
existe il un livre genre ' ouvrir un moteur de tzr 87 pour les nuls ' ?
sacha243
Motos: tzr 2rl
Messagede estelle & eric mag le 21 Mai 2012 5:01
non, mais phifi a posté une vidéo y'a quelques jours, démontage complet.
fais une recherche :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede sacha243 le 21 Mai 2012 14:44
j'ai trouver que sa concernant le démontage de moteur mais c'est pour un dt :( http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=17478
Phifi a fait sa pour les tzr?
sacha243
Motos: tzr 2rl
Messagede koxafr le 21 Mai 2012 14:51
#-o moi j'aimerai bien pour tdr...
Ah merde en fait c'est le meme
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 21 Mai 2012 14:54
C'est exactement le même principe pour le TZR 2RL, car les moteurs sont assez ressemblants.
Messagede sacha243 le 21 Mai 2012 16:29
ok, c'est parfait sa :)
encors merci <3
sacha243
Motos: tzr 2rl
Messagede sacha243 le 25 Mai 2012 17:00
des news toute fraiche!
j ai fait ma vidange de boite, effectivement l'huile était dégueulasse, noir au possible... a voir si sa marche mieux quand le moteur sera remonter sur le cadre :mrgreen:
j'ai aussi reçu ma pochette de joint, le moment fatidique approche... ayant très peu de connaissance en mécanique, je me demandais si c'est bien raisonnable d'ouvrir le moteur moi même ? il se peut que je face plus de dégât qu'autre chose...
en se qui concerne le couple de serrage, il s'applique que au joint de culasse? :-\" :-k
pour les autres joints, je sers fort mais pas trop c'est sa? :fume:
sacha243
Motos: tzr 2rl
Messagede phifi le 25 Mai 2012 17:08
Tu as un arrache volant pour enlever le rotor d'allumage ?
Messagede sacha243 le 26 Mai 2012 2:47
dutout, mais j ai cru comprendre qu on pouvais le faire avec un gros tournevis et de l’huile de coude...
sacha243
Motos: tzr 2rl
