125 tzr 4fl qui coupe en roulant
Messagede lerebel60 le 20 Mai 2012 22:48
bonjour a tous voila je viens de finir de remonter ma tzr 4fl moteur neuf
ce jour première grosse sortie 70 km pour une concentration moto
aller bien, monte pas franchement dans les tours mais sa roule;
au retour pendant le défilé la tzr se coupe plus rien, compte-tour à zéro et la moto continue sur sa lancée sans pourvoir démarré
il faut attendre plusieurs minute pour repartir je le voie à l'aiguille du compte-tours qui bouge ou pas quand j’actionne le démarreur
elle repart et rebelote alors que je roule doucement et le moteur "claque" puis sa coupe
je change de bobine HT comme vu sur le fofo mais rien 5 bornes et boom sa coupe
je démonte mon carbu il est sale certes mais rien de coincé ou boucher
je ne vois pas de ou cela puisse venir car mise a part cela tous fonctionne il y juste que quand elle coupe plus moyens de rien faire
merci de m'aider
vive les cylindres à trous qui pue
lerebel60
Motos: 125 tzr
Re: 125 tzr 4fl qui coupe en roulant
Messagede estelle & eric mag le 21 Mai 2012 5:58
j'ai eu ca...
ce qui a donné comme verdict: joint de culasse claqué, plus de liquide de refroidissement, moteur HS. le pied, quoi :cry:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede lerebel60 le 21 Mai 2012 9:41
Non tous roule à ce niveaux tous est correct je pense électrique ou carbu mais bizarre
lerebel60
Motos: 125 tzr
Messagede Rony le 21 Mai 2012 13:04
Nettoie bien ton réservoir, tes gicleurs, ton pointeau et ton robinet d'essence et refais un test.
Messagede lerebel60 le 21 Mai 2012 21:27
c'est ce que je fais actuellement merci vous tiens au courant
lerebel60
Motos: 125 tzr
Messagede lerebel60 le 22 Mai 2012 6:36
bon pas encore tous fini mes carbu sale " dépôt " par contre la vis de richesse est casser il ne me reste que le pointeau plus de filetage.
la vis de richesse était juste pose comme sa.
donc je cherche cette vis pour un carbu Mikuni 28 d'origine 4 fl
merci à vous
lerebel60
Motos: 125 tzr
Messagede hugoain le 22 Mai 2012 7:02
tu peu controler les différent élement de l'allumage sauf le cdi :?
je décrit comment faire sur un 4fl ici
:arrow: http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1155 ... ntrole.htm
Messagede lerebel60 le 22 Mai 2012 21:21
Bonsoir donc changement de carbu pour un dellorto 28 PHBL avec un filtre mousse en direct
le bruit top les performance houaaaaaaa trop bon et pis broummmmmmmmmm pus rien coupure net...
j’étais loin de chez moi, j'attends un peu et sa repart à fond 10 11 12000 tours elle prend tous, je me calme tous roule et broummmmmmm coupure
changement de bobine HT, et sa repart et sa coupe je suis chez moi je regarde la bougie pas d'étincelle.
donc une " chose " me coupe l'allumage pour un moment.
on me dit plein de truc, je cherche, demain je change CDI et redresseur de tension, pis la bobine HT, bien que je l'ai changer trois fois.
merci pour votre aide
LEREBEL60 :(
lerebel60
Motos: 125 tzr
Messagede mikdundee le 22 Mai 2012 21:31
avant de tous changer t as coupure est général? (plus de voyant de point mort, plus rien ou juste le moteur qui coupe)
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede lerebel60 le 22 Mai 2012 21:48
le moteur coupe comme plus d'allumage et monte compte tour se met a zéro même en lâchant l’embrayage mais le reste est normal
lerebel60
Motos: 125 tzr
Messagede mikdundee le 22 Mai 2012 22:04
donc démarreur électrique fonctionne toujours ect?
donc soit stator d allumage ou capteur, antiparasite ou son câble, bobine ht ou le cdi ou encore le régulateur
tu as testé toute la connectique?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede lerebel60 le 22 Mai 2012 22:12
le seul truc que je ne sait pas c'est " est normal que le carter ou il y a l'allumage soit très chaud le reste n'est pas testé c'est pour cela que demain je change cdi et régulateur c'est pas perdu au pire .
donc oui tous fonctionne sauf le compte-tours et elle démarre que quand l'aiguille bouge en actionnant le démarreur
si elle bouge pas démarre pas lol
lerebel60
Motos: 125 tzr
Messagede mikdundee le 22 Mai 2012 22:17
elle coupe que quand le moteur est chaud ou même à froid?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede lerebel60 le 22 Mai 2012 22:19
coupe plutot a chaud je dirais, mais en faite elle coupe quand elle veut fond de six, à l’arrêt, et ensuite plus d'étincelle...
pour quelque temps
lerebel60
Motos: 125 tzr
Messagede phifi le 22 Mai 2012 22:46
Le stator ne serait pas fixé légèrement de travers dans le carter d'allumage ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
