Joint vis d'air casser
Messagede chypster51 le 20 Mai 2012 11:52
Bonjour a tous, voila, aujourd'hui je décide de démonter mon carbu car la personne qui l'avait avant moi n'a pas du faire grand
chose cote entretien mais au démontage de ma vis de richesse, j’enlève la vis, le ressort, la rondelle et...2 demi joint.
Est ce grave si je remonte le tout sans joint ou alors combien cela coute chez un concessionnaire?
Merci.
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Re: Joint vis d'air casser
Messagede tdr13 le 20 Mai 2012 11:55
Change ce joint torique ce joint de permet de faire l'étanchéité sur tes réglages carbu d'ailleurs tu devais galerer à régler comme ça avec ce joint hs change le sans hésitation :wink:Ça doit coûter pas grand chose
tdr13
Motos: 125 TDR 1997 rouge les plus rapide
Messagede chypster51 le 20 Mai 2012 12:09
Merci :)
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede chypster51 le 20 Mai 2012 18:33
Aie aie aie.
J'ai voulu tout remonter et tester si j'avais tout bien remonter et nickel a bout de 2 coups de kick, c'est reparti au quart de tour, mais j'ai voulu retirer a nouveau la vis d'air et la...pas moyen de de la faire sortir, alors du coup j'ai forcer un peu mais j'ai totalement lisser ma vis...je me suis dis, bon je vais mettre un coup de perceuse mais la vis est toujours au fond même si elle bouge, ça change rien de plus j'ai attaquer un peu le carbu sur les cote...je croit que je suis bon pour en racheter un d'occase a moins que quelqu'un peu me dire ou trouver une plaque arrière de carburateur.
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede tdr13 le 20 Mai 2012 18:46
chypster51 a écrit:Aie aie aie.
tu va plus vite que la musique ça peut pas fonctionner comme il faut sans ce joint pourquoi as tu pris le risque de remonter la vis sans !!alors que tu savait plus haut de ton post que ce joint est indispensable au bon fonctionnement ](*,)
tdr13
Messagede chypster51 le 20 Mai 2012 21:06
Dsl, je ne savais pas que ça allais avoir de tel conséquence...je voulait a la base la redémarrer pour voir si tout était bien remis a ça place et retirer la vis pour l'apporter demain au concessionnaire...c'est vrai, j'aurai du attendre avant de faire quoi que ce sois...
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede chypster51 le 20 Mai 2012 21:08
Ma 1ere erreur... :(
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede tdr13 le 20 Mai 2012 22:31
chypster51 a écrit:Ma 1ere erreur... :(
C'est rien c'est avec les erreurs quond apprend essaie d'extraire la vis avec un petit tournevis plat en essayant de créer une fente en frottant le tournevis la vis c'est du laiton un métal tendre moi jai réussi à enlever ma vis comme ça tu la creuse sur 1mm ensuite wd40 serre desserre normalement elle sort une fois en dehors de ton carbu tu refait une fente propre a laide dune scie fine tu achète le joint et tu remonte :wink:
tdr13
Messagede chypster51 le 20 Mai 2012 22:57
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede chypster51 le 21 Mai 2012 11:20
J'ai acheter un coffret taraud, je pense que ce sera plus propre et puis ça pourras me servir par la suite...mais reste a connaitre les dimension du pas de vis...
sinon comment s'appel cette pièce? son nom exacte...car je ne trouve pas de référence
sinon voici l’état de la pièce
ça m’ennuie un peu si je n'arrive pas a récupérer le coup car j'ai vu que ça arrivai souvent que la vis d'air se bloque et j'ai pas envie de racheter un carbu (même 30 euros d'occase) a chaque soucis...de plus la partie est détachable du carbu donc ça dois pouvoir ce trouver la pièce neuve, non? sinon c'est vraiment pour vendre du carbu car la vis n'est pas solide.
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede phifi le 21 Mai 2012 12:50
Attention ce n'est pas un taraudage standard, le pas est plus fin.
Messagede chypster51 le 21 Mai 2012 12:51
phifi a écrit:Attention ce n'est pas un taraudage standard, le pas est plus fin.
ce que j'ai acheter est inutile?
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede chypster51 le 21 Mai 2012 12:58
je viens de lire qu'il fallait un taraud de 6 x 0.75...et j'ai un taraud de 6 x 0.75...c'est bon signe, je test!
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede chypster51 le 21 Mai 2012 13:33
Je vient de finir l’opération (avec succès? j'en sais rien :wink: ).
J'irai chercher vis, ressort (il était bien coincé le coquin), bague et joint torique mercredi chez yam (en espérant qu'il ai ça en stock) et je vous dis si ça a fonctionner.
En tout cas merci a tous pour vos conseils.
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede tdr13 le 21 Mai 2012 19:11
À oui quand même tu la
Fligué la vis la là façon de faire que je t'avais dit tu avait aucune chance la miene manquer juste la fente mais le principal tu as réussi à la sortir et tu va pouvoir la remplacer :wink:
tdr13
