Préparation - Refaire un bas moteur de TDR/DTR
Re: Préparation - Refaire un bas moteur de TDR/DTR
Messagede rems13 le 24 Mai 2012 1:40
Merci bien Letutu :wink:
Bon tant pis pour les infos qui me manque, j'ai le principal :mrgreen:
Je dormirai mieux cette... plus tard :lol:
Je vais d’abord démonter le bas moteur et vérifier les roulements 1 par 1 avant de passer commande !
Merci les gars de votre aide ;) comme toujours !!
rems13
Messagede phifi le 24 Mai 2012 12:06
:wink: relis aussi tout ça, car je sens bien que tu vas le modifier viewtopic.php?f=26&t=14392&st=0&sk=t&sd=a&hilit=bas+moteur
Messagede rems13 le 24 Mai 2012 13:23
Comment tu sais ? :mrgreen: Merci Pifi ;)
J'ai pris pleins de toffs d'optimisations sur le fofo dont celles de Redmec ;)
Et puis j'ai relu les bouquins d'optimisation 2 temps... Miam Miam !!
Si j'utilise un cylindre réalésé c'est compté comme tricher ? :roll: C'est moins tricher qu'un 170 :mrgreen:
:bierre:
En tout cas c'est sacrément solide un TDR =D<
J'ai fais 50 bornes en ville à 6/7000 trs maxi
et ça n'a quasi pas chauffé avec un joint de cucu de mort :shock:
rems13
Messagede phifi le 24 Mai 2012 14:03
:wink: Tant que tu vérifies et que tu complètes le niveau de liquide de refroidissement, tu peux rouler sans problème avec un joint de culasse mort.
Messagede redmec le 24 Mai 2012 17:17
:P J'ai roulé pendant des semaines avec un joint de cucu hs.. :lol: et sans me restreindre sur les gaz pour autant!
Sous la selle, une seringue et un bout de tuyau! Après chaque bourre il me suffisait d'aspirer dans le vase d’expansion le ldr et de le réinjecter dans le radiateur! :fume:
:dance: Bon c'est sûr que c'est mieux de changer le joint quand même!!
Messagede roob's le 25 Juin 2012 17:43
Bonjour, désoler pour le déterrage de sujet mais je ne voulais pas recréer de post.
J'ai lus en long et travers le forum mais je ne trouve pas ma réponse.
J'ai un moteur de dtr 4BL super vieux qui a dormis dehors donc j'aimerai le refaire .
Donc je doits changer tout les roulements du bas moteur il sont tous démontés , j'ai toutes les références mais sur aucun site je n'arrive a trouver tout les roulements .Par exemples sur 123roulement les références ne sont pas les même enfin il y a marqué « C3 rs » par exemple donc je ne sais que prendre
Si quelqu'un pouvais juste me dire ou je peut tout trouver ? Si je peut prendre des SKF a la place des koyo par exemple ?
Et si quelqu'un a les références des spy ça m'aiderai .
Merci :D
roob's
Motos: dtr
Messagede phifi le 25 Juin 2012 19:02
Les roulements de vilo sont spécifiques, ce sont des 6305 RI
Au moins cher ils sont ici http://www.touslesroulements.com/ Si tu as toutes les références contacte les par téléphone et commande.
Pour les roulements de vilo prends les koyo, et pour les autres c'est moins important.
Messagede phifi le 25 Juin 2012 23:16
Messagede rems13 le 26 Juin 2012 3:17
=D< Phifi, comme toujours du super taff :wink:
Juste il manque la ref du roulement borgne de l'arbre primaire :fume:
Mais bon celui là, perso je le changerai pas, il semble bien tourner sur le mien de bas moteur :mrgreen:
rems13
Messagede phifi le 26 Juin 2012 7:57
Je n'ai jamais trouvé de référence pour ce roulement à aiguille.
Il faudrait faire un tableau récapitulatif, comme ça on l'aurait facilement à portée de main.
Messagede roob's le 26 Juin 2012 10:41
Alors la merci je ne pouvais pas espérer mieux comme réponse! =D<
Mais le roulement borgne coté arbre primaire je doit le changer puisque il est gripper :?
Sur le roulement il semble juste y avoir marquer trois lettre.
Edit:je viens d'aller voir les trois sont IXO ouIKO
roob's
Motos: dtr
Messagede rems13 le 26 Juin 2012 10:55
En fait je n'en sais rien lol pour le mien j'ai confondu avec un autre roulement :mrgreen:
Je vois si j'arrive à sortir l'arbre secondaire ce soir et du coup celui primaire, qui peut pas sortir sans sortir le 1er qui est coincé côté PSB dans l'entretoise et le roulement :fight: non pas de coup de marteau, fais chauffage au décapeur thermique et tapotage :wink:
Je te dirai la ref que je vois roob's ;)
Je te tiens au jus
rems13
Messagede roob's le 26 Juin 2012 11:34
Merci rems mais je pense avoir des reponse :D
viewtopic.php?f=26&t=15656&p=208543
viewtopic.php?f=24&t=10464&start=0&st=0&sk=t&sd=a
30€ le roulement qui n'existe que chez yam...aie aie aie :shock:
roob's
Motos: dtr
Messagede phifi le 26 Juin 2012 12:50
Il y a bien iko gravé dessus, mais à part chez yamaha je ne sais pas où ça peut se trouver.
Messagede rems13 le 26 Juin 2012 14:41
Désolé pour la question mais je voudrais être sur de la réponse :mrgreen:
Je dois aller chercher un spy de sélecteur pour TDR13... et tant qu'à faire je prendrai mes spy de bas moteur
C'est que chez yam qu'il FAUT les commander ?
Non hein, il y a moins cher ailleurs et pour la même qualité ?
Merci d'avance ;)
rems13
