kit athena 170cc
Re: kit athena 170cc
Messagede Dan57 le 24 Mai 2012 17:52
:-k trop riche de partout je dirais, filtre a air propre ?
petit coup de brosse sur la bougie, quelque Km et re arrêt carbu pour voir
une tof de la mienne après la balade annuel :wink: :wink:
Dan57
Motos: tdr 125
Messagede nico57 le 24 Mai 2012 18:17
j'aimerais bien l'avoir comme ça moi lol
c'est decidé je redescend de gicleur je demonte je repasse a 240 malgres mon venturi et mon pot et le kit on verra
les possesseurs du kit 170 monté sur dtr on quoi comme gicleur ? :)
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede estelle & eric mag le 24 Mai 2012 19:04
je commencerais d'abord par descendre l'aiguille d'1 cran et augmenter la richesse au ralenti.
ensuite re arret carbu.
tu n'est pas très loin du bon réglage... mais si tu veux y arriver, faut commencer par le début: ralenti, puis progressivité, ensuite GP, enfin powerjet.
car au fur et à mesure que tu ouvre, tu déclenche l'utilisation d'un circuit supplémentaire, mais les autres circuits déja en service le restent. (si tu vois pas ce que je veux dire, dis le)
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede OldTimer le 24 Mai 2012 21:29
Les premières photos de bougies me font plus penser à un diesel, mais en rodage on s'en fout !
Why ? Papa piston, maman cylindre et bébé segment s'habitue à vivre ensemble et au début..
Il y a des fuites ! Un rodage est un ajustement de l'ensemble de ces pièces.
À savoir que même avec du sp98 très dur de dire une -vrai- coloration.
Pour moi ta bougie me semble bien sur la dernière photo.
Café crème sur le dessus , un poil noir dans le fond de la tasse . Être un poil riche en bas c'est pas plus mal en décélération .
Avait pas pu suivre le post suite retour de balade 2012 :mrgreen:
Dtx 2005 170 rino gp 220 et Gr 25 . Ma bougie ressemble à ça aussi.
Messagede nico57 le 25 Mai 2012 0:02
J'ai remis mon gp en 240
reglage d'origine soit 1tour et demi
j'ai fais 78km et un arret carbu .la moto marche autant qu avec le gp 250 je parle en tour minute et vitesse .par contre niveau coloration rien n'a changé .elle est toujours noir de chez noir . :cry: :cry: :cry:
et y a toujours qu un cote de coloré . :fume: :fume:
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede nico57 le 25 Mai 2012 0:06
oldimmer la photo en haut de la page 7 n'est pas de moi . :roll: j'aimerais qu'elle soit comme ca perso .non la mienne est en page 6 et plus noir que noir y a pas
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede nico57 le 25 Mai 2012 13:04
régler ce matin avec colortune j'étais à 1 tour et 1/2 (d'origine)et c'était encore bien jaune .je suis à presque 2tours
en fait le kit 170 enrichit .alors que les kit sur les mobilette 50cc c'est inverse
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede rems13 le 25 Mai 2012 13:15
Normal entrées et conduits de transferts plus petit que ceux d'origine ;)
rems13
Messagede nico57 le 25 Mai 2012 13:30
ben oui mais j'ai préfère assuré avec mon GP 250 au debut .pour le rodage .
mais je pensais pas non plus être aussi riche que ça
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede nico57 le 25 Mai 2012 18:47
quelqu'un a deja eu de l'huile qui coule ou on regle la valve ? c'est dû au joint de la valve qui son pas hermétique ? ou du join spy de la valve ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 25 Mai 2012 18:50
Spy de valve mort, ...se trouve uniquement chez yamaha.
Messagede nico57 le 25 Mai 2012 20:46
chiotte .c'etait le joint donne avec le kit il etait tout neuf .si je remet celui que j'avais avant sur le cylindre 125 ca va aussi ou faut que j'en achete un autre ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede nico57 le 25 Mai 2012 20:52
ou alors je les mal mis .es ce que ca peux faire une prise d'air ? d'ou peut etre le mal de trouver une coloration a ma bougie ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 25 Mai 2012 20:58
Oui ça peut créer une prise d'air.
Dans un premier temps regarde si il est bien mis.
Messagede nico57 le 25 Mai 2012 21:26
bon ca y est c'est bien le joint spy il bouge dedans . #-o
nico57
Motos: kit 170 dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Bipcoyote et 485 invités
