cale a chaud et ne redémarre plus avant d’être froide
Messagede coolagen le 13 Juin 2012 11:42
voila mon soucis depuis environ 1 semaine après un problème de bruit de ferraille suspect qu'on n'entends dailleur plus ,
elle a marché correctement pendant quelques jours , puis depuis environ 3 jours , démarre au quart a froid , je roule 1 ou 2 km et la cale a un feux ou même ci je roule vraiment doucement , elle ne fais pas beuhhhh mais ce coupe comme ci on actionnait un coupe circuit pratiquement , et ensuite impossible de redémarrer a l’électrique , même en enlevant la bougie et en la poussant en 1 ère pour évacuer les vapeur , elle ne démarre plus a l’électrique du tout , ci je trouve une belle cote ,vraiment raide elle démarre en 2eme mais pas en poussant sur du plat .
par contre après des quel est froide elle redémarre au quart a l’électrique.
des idées ?
merci .
"désoler pour le roman ^^"
Rien ne sert de courir il faut partir a point ........................
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Re: cale a chaud et ne redémarre plus avant d’être froide
Messagede fanc16 le 13 Juin 2012 11:55
il est comment ton piston ?
tu as essauyé une autre bougie ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede coolagen le 13 Juin 2012 12:02
ba non j'avais pas d'autre bougie, c'est vrai qu'on voit pas mal de calamine sur celle la , tu penses que c'est ce genre de panne quand la bougie est morte , sachant qu'a froid elle marche ni quel?
et le piston , j'y connais rien en mécanique , mais je vois pas le rapport avec cette panne ?
et en plus la moto n'a que 13000 km d'origine et segmentation faites a 10000 chez yam.
c'est pour le bruit de feraille qu'elle faisait que tu me dis le piston ? car oui j'y avais pensé aussi .
mais elle ne le fait plus ou presque plus
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede coolagen le 13 Juin 2012 12:18
en fouillant sur le forum je viens de trouver exactement le bruit de ferraille qu'elle a fait la dernière fois et quelle fait encore de temps en temps en moin fort maintenant
viewtopic.php?f=27&t=17422 la video du 1er message .
donc apparemment c'est la valve , un rapport avec mon histoire de panne de demarrage a chaud ?
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede fanc16 le 13 Juin 2012 12:30
pour commencer j'essaierai une autre bougie !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 13 Juin 2012 12:35
pour la valve , faudra prevoir un jour de la démonter , nettoyer , changer les joints et regraisser avec de la graisse speciale haute temperature !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede coolagen le 13 Juin 2012 12:49
OK ba j'ai une B9ES neuve , pas sur que ça aille c'est celle de ma DTMX , mais bon j'ai rien d'autre sous la main pour tester .
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede koxafr le 13 Juin 2012 13:44
BR9es il faut.
Moi je regarderai aussi le piston par la lumière d'échappement.
Ou alors le truc con, tu roules pas au starter enclenché?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede pirana64 le 13 Juin 2012 13:59
pousse en premiere et seconde sans embrayer, si ca roule c'est que tu n'as plus de compression et donc piston dans le sac, moi ca me fait penser a un piston effectivement
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede coolagen le 13 Juin 2012 15:53
2eme tres dur , 1ere casi impossible. en poussant.
je change ma bougie demain voir ci c'est ça car l'autre est vraiment pleine de genre de calcaire , et en plus elle a 1an ,que 3000 km mais pratiquement que de la ville avec bcp de démarrage arrêt fréquent.
et non pour le starter ^^.
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
