Conseil garage Yam pour changement piston sur Rouen
Re: Conseil garage Yam pour changement piston sur Rouen
Messagede love2stroke le 10 Juin 2012 23:04
rems13 a écrit:A chaque fois tu réalèse tu gagne en cylindrée et donc en puissance :mrgreen:
Vu du piston les conduits sont orientés vers le bas, le réalésage a donc pour effet d'abaisser les lumières, surtout les + inclinées (transferts ar).
Ca fait 2 bonnes raisons de chanfreiner les lumières après un réalésage.
Messagede rems13 le 10 Juin 2012 23:08
Bien vu L2S ;)
rems13
Messagede pat1 le 15 Juin 2012 20:59
rems13 a écrit:Fonte c'est top ;)
A haque fois tu réalèse tu gagne en cylindrée et donc en puissance :mrgreen:
trop nul
on va ariver 127cc -o-
pat1
je rigole :fume: :dance:
pat1
Messagede rems13 le 16 Juin 2012 0:07
En gros pour 3mm de diamètre en plus c'est 25 cm3 de gagner soit 20% de plus !
Pas négligeable ;)
rems13
Messagede Klm N2R le 16 Juin 2012 10:17
Je suis passé chez Yam hier pour leur demander ce qu'il avait en piston, c'est soit de l'origine Yam ou soit de l'adaptable, Qu'es qui est le mieux sachant qu'en adaptable ils font du forgé? Un forgé c'est vraiment mieux que du coulé? Sinon ça y est je me suis lancé dans le démontage !!!! J'ai encore quelques vis bien gripé à dévisser et je verrais enfin la tronche de mon piston :fume:
Klm N2R
Motos: Yamaha DTX
Messagede Rony le 16 Juin 2012 11:10
Prends surtout pas un piston yam, prends un forgé. ;)
Messagede Klm N2R le 17 Juin 2012 19:08
Pourquoi surtout pas du Yam? C'est pas plus fiable de prendre de lorigine?
Klm N2R
Motos: Yamaha DTX
Messagede phifi le 17 Juin 2012 19:59
Les pistons yamaha pour nos modèles ont une faiblesse au niveau des ergots des segments, des fois ça tient et d'autre fois ça lâche.
Les wössner forgés sont plus costauds et moins cher, donc il ne faut pas hésiter une seconde.
Messagede Klm N2R le 17 Juin 2012 20:11
La durée de vie est la même dans les 2 cas ou un adaptable durera moin longtemps?
Klm N2R
Motos: Yamaha DTX
Messagede phifi le 17 Juin 2012 20:36
:lol: Autant, voire même plus longtemps !
Messagede PHILARTIS le 17 Juin 2012 20:55
rems13 a écrit:En gros pour 3mm de diamètre en plus c'est 25 cm3 de gagner soit 20% de plus !
Pas négligeable ;)
:-k Non, tu gagnerais un peu moins de 13 cm3 pour 3mm de plus, mais ça ferait du 59mm !
Messagede kawayam le 17 Juin 2012 21:43
De toute façon, fais contrôler ton cylindre avant d'acheter le piston, si jamais il faut réaléser.
kawayam
Motos: dtr
Messagede Klm N2R le 17 Juin 2012 22:48
Mon cylindre m'a pas trop l'air attaqué, je le ferais de toute façon contrôler et toi kawayam qu'es que tu prendrais comme piston?
Klm N2R
Motos: Yamaha DTX
Messagede rems13 le 18 Juin 2012 0:32
Pas négligeable ;)
Tu connais l'histoire de la sardine du port de Marseille ? :fume:
J'avoue j'ai pas calculé :oops:
Oui sinon 56 d'origine + 3 = 59 :mrgreen:
Je ne parlais pas du cas De KLM n2r ;)
+1 pour un piston forgé !
J'ai eu 2 pistons yam entre les mains et les 2 avaient perdus un pion :shock:
rems13
