circuit radiateur <-> vase d'expansion
Messagede estelle & eric mag le 17 Juin 2012 19:56
salut,
j'ai un gag que je ne comprends pas.
quand le moteur monte en T° (grosse montée), le liquide va du radiateur vers le vase. ca Ok.
quand je repars à la descente, la T° redescend, et donc le LdR devrais retourner vers le radiateur. ben non :?
j'me suis dit: tuyau pas étanche :arrow: changé pour un en silicone. ben c'est pareil. ha si, quand j'ai enlevé le bouchon du radiateur pour contrôle à froid, je pense que j'ai eu une dépression (ou une surpression), ca a fait un petit pschittt :-k
un autre test: un bocal en remplacement du vase d'expansion, mais le bocal est au dessus du radiateur. le circuit se fait normalement (flux et reflux Ok, le radiat' se purge nickel et reste plein à bloc).
question: mais c'est quoi ce binz :?:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Re: circuit radiateur <-> vase d'expansion
Messagede phifi le 17 Juin 2012 21:02
Ne cherche pas: ton joint de culasse est mort.
Messagede estelle & eric mag le 17 Juin 2012 21:19
phifi a écrit:Ne cherche pas: ton joint de culasse est mort.
pas mort... neuf :lol:
j'ai aucune bulle dans le circuit, rien qui passe dans le cylindre non plus...
le circuit fonctionne parfaitement si j'ai le vase au dessus ou à coté du radiateur. comme si la dépression au refroidissement ne sortait pas du radiat'...
plus j'y pense, et plus je me dis que c'est le bouchon du radiateur qui déconne :-k
estelle & eric mag
Messagede phifi le 17 Juin 2012 21:40
Ben moi je ne parierais pas...
Il suffit que la culasse ou le cylindre ne soit pas parfaitement plan pour que ça merde, pour moi le "pshitt" que tu as entendu venait de gaz d'échappement passés dans le circuit.
Et il est tout à fait logique que le liquide ne passe pas dans le cylindre, car la pression est bien moindre
