DTR ne demarre pas après remise en état
Re: DTR ne demarre pas après remise en état
Messagede phifi le 19 Juin 2012 9:06
Si le moteur de valve ne tourne pas en le branchant directement sur la batterie et que son connecteur est bon, alors c'est qu'il est mort.
Messagede yohandu50 le 19 Juin 2012 9:07
Je ne sais pas si il fonctionnai auparavant
j ai eu la moto en carton!!!! :shock:
bouge pas à la main, ni à la pince!!
et il ne faut pas me tenter avec le marteau car je m y laisserai bien tenter!!!! :fight:
Sluut à tous!!!
Je suis mécanicien amateur à mes heures perdus
et besoin de conseils
en remerciant tous les membres de ce forum!!!!
yohandu50
Messagede PHILARTIS le 19 Juin 2012 9:31
Tu peux toujours l'ouvrir pour voir pourquoi ça coince :wink: - s'il n'y a rien à faire, tu pourra utiliser ton marteau
Messagede rems13 le 19 Juin 2012 9:33
+1 avec Phil, un peu de W40, de la patience et ça repart.... qui sait :wink:
rems13
Messagede koxafr le 19 Juin 2012 9:39
la dernière fois que ca m'est arrivé, j'ai bien cru que mon moteur de valve était mort car j'avais testé avec une batterie morte et une autre qui marchait mais elle était faible...
...avec une batterie chargée à bloc, ca marchait.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede yohandu50 le 19 Juin 2012 9:49
ok!
merci les gars !!!
je vois ca cet aprem car la suis au boulot!!!
et oui je m instruit un peu lol!
:boohoo:
je vous redis sa demain
Sluut à tous!!!
yohandu50
Messagede yohandu50 le 20 Juin 2012 22:05
Salut a tous,
me revoilà! :dance:
Bon moteur de valve netoyer graisser tourne tjr pas , branché en direct rien
donc je le considere hs
toute la partie mecanique du dtr est de 2000
peu etre que ce moteur de valve n été pas compatible
qui c est quel modele il me faut?
merci
Sluut à tous!!!
yohandu50
Messagede phifi le 20 Juin 2012 22:13
Si c'est un modèle 2000 c'est le servo à "5fils" qu'il te faut.
Celui ci est pour TDR, il est identique seuls les câbles sont plus longs http://www.surplusmotos.com/valve-echap ... ece&page=8
