modification tdr en dtr
Messagede mappi le 25 Juin 2012 19:30
j ai une dtr avec un moteur de tdr 4fu mon probleme se trouve au niveau de l allumage car j ai l allumage du dtr 3NC et le faisceau electrique du tdr 4fu ainsi que le cdi mon probleme est comment r acorrdé tout cela afin d avoir du jus qui arrive a la bougie.
je vous remercie d avant en esperant une reponse claire de votre part.
mappi
Motos: DT125R
Re: modification tdr en dtr
Messagede phifi le 25 Juin 2012 19:47
Au plus simple: monter un allumage (rotor + stator) de TDR lightburner ou de 125 DTRE du début des années 90.
Tout en sachant que tu n'auras pas le démarreur électrique.
:roll: Mais bon, c'est quand même dommage d'avoir acheté un moteur de TDR pour monter sur un DTR...
Messagede alizé le 25 Juin 2012 21:17
Salut Phifi,
Le moteur 4fu n'est-il pas similaire au dtr mise à part l'allumage ? c'est peut être un 3mb !!!ça doit être ça .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 25 Juin 2012 21:29
:arrow: Il n'y a pas de démarreur électrique sur les DTR, ce qui fait que le vilo est différent.
Bien souvent après une casse moteur, les gens rachètent un bas moteur d'occasion (ou même un moteur) au lieu de refaire le leur.
Sauf que dans 70% des cas c'est une fausse économie, le moteur n'étant pas de première jeunesse ou pas tout à fait compatible.
Au final ça revient rarement moins cher et ça prend autant de temps (voire même plus) que d'avoir ouvert et réparé.
Messagede mappi le 26 Juin 2012 22:30
je vous remercie de votre reponse
mappi
Motos: DT125R
Messagede mappi le 26 Juin 2012 22:38
maintenant il se trouve qu aux niveau de l allumage j ai le fil vert rouge qui n est pas brancher et j ai pas d etincel a la bougie.
avec l allumage 3NC du dtr puije avoir une etincel a la bougie tout en sachant que j ai le cdi et faiseau electrique du tdr 5AE
mappi
Motos: DT125R
Messagede phifi le 26 Juin 2012 23:22
:arrow: Je reprends, car je n'avais pas tout compris dans le premier post: tu as un DTR avec moteur et faisceau de TDR 5AE.
:arrow: Si c'est ça c'est le rotor et le stator du TDR qu'il te faut, et peu importe que ça soit un 5AE ou un 4FU car ils sont identiques.
Et dans ce cas tu peux avoir le démarreur électrique de fonctionnel si tu as le commodo droit du TDR (et bien sur tous les relais du faisceau de TDR).
:arrow: Pour ton fil tu es sur que ce n'est pas plutôt le vert/bleu qui n'est pas branché ?
Ce qui serait logique car il y a un fil de moins sur le stator du DTR...
Et le rotor que tu utilises vient de quelle moto ?
Messagede mappi le 27 Juin 2012 8:35
sur le moteur du tdr j ai l allumage de la dtr et pour le moment je ne suis pas encor parvenu a avoir une etincel a la bougie l allumage du dtr puije l adapter avec le faisceau electric et le cdi del a tdr
mappi
Motos: DT125R
Messagede phifi le 27 Juin 2012 17:49
:roll: Ben non...
Messagede mappi le 27 Juin 2012 23:02
si non alors ce qui veu dire que je doit avoir le faiseau electric et le cdi du dtr
mappi
Motos: DT125R
Messagede phifi le 28 Juin 2012 15:39
Oui, mais avec un rotor de TDR lightburner ou de DTRE du début des années 90.
Messagede mappi le 29 Juin 2012 17:31
je te remercie phifi pour ton eclairage cela commencais a me prendre la tete
mappi
Motos: DT125R
