usure plaquette
usure plaquette
Messagede Rachan le 28 Juin 2012 12:06
bonjour ;) je voudrai savoir si vous pouvais ma dire pourquoi ma plaquette arriérée gauche c usé de travers
Rachan
Motos: tdr 125 4fu
Re: usure plaquette
Messagede patricedu68 le 28 Juin 2012 12:10
Vérifies l'état de la fixation de l'étrier, ainsi que son bon fonctionnement.
Tout dépends aussi de ce que tu qualifies de "travers"....... si c'est de 1/10ème de mm sur l'épaisseur, c'est pas pareil que s'il s'agit de 3mm sur l'épaisseur.
Une photo imageant ton problème, avec quelques mesures auraient été les bienvenu avant de t'induire en erreur.
Ca passe, ca passe, ca passe.......ca passe plus!(JBT)
patricedu68
Motos: TDR 5AE 1997-Giannelli - allumage décalé - Sympa !
Re: usure plaquette
Messagede SEBLOB le 28 Juin 2012 17:04
Sur nos bécanes normalement nous avons des étriers flottants.
le disque est fixé fermement au moyeu de roue et c'est l'étrier de frein qui coulisse sur deux axes pour rattraper l'usure du disque et des plaquettes .
Comme les plaquettes ne sont pas trés longues, l'étrier à vite fait de se mettre un petit peu de travers, surtout s'il coulisse mal sur l'un des deux axes. Puis à la longue le tout prend un peu de jeu ce qui aide encore moins.
Re: usure plaquette
Messagede Rachan le 28 Juin 2012 18:48
merci pour vos réponse je vais mettre une photo et les graissé les axe en changement les plaquettes et je changé le liquide de frein car un peu vieux je vous met les photo de que possible. Il doit avoir un jeu de 1mm environ .
Rachan
Motos: tdr 125 4fu
Re: usure plaquette
Messagede Rony le 29 Juin 2012 23:05
Quel idée aussi d'utiliser les freins !! :fume:
Re: usure plaquette
Messagede patricedu68 le 30 Juin 2012 10:09
Rachan a écrit:Il doit avoir un jeu de 1mm environ .
Si tu parles du jeu au niveau des axes de coulissement, c'est énorme et il est temps d'envisager de réparer (si faisable) ou de remplacer ce qui est usé. Ta sécurité est directement mise en jeu.
Si tu en as la possibilité, utilises de préférence un lubrifiant au PTFE sec (spray) en lieu et place de la graisse. Cela retient moins la poussière de plaquette et autre cochonnerie, et assures un fonctionnement doux plus longtemps.
Idem, le lookeed de frein doit être remplacé intégralement tous les 2 à 3 ans, que la moto roule ou ne roule pas.
patricedu68
Re: usure plaquette
Messagede Rachan le 01 Juil 2012 20:17
non ces sur la garniture de la plaquette gauche d'un couter j'ai 2mm de garniture l'autre j'en et moins de 1 mm et j'ai voulu mettre une photo met sa me met erreur :'( et a ton avis du lubrifiant pour chaine sa marche?
Rachan
Motos: tdr 125 4fu
