bride au pot retiré et pourtant pas de puissance!?
Messagede nonoDTR90 le 27 Juin 2012 17:01
J' ai une DTR de 1994 avec un moteur 3BN de 1988 carbu VM26ss que je viens de remettre d'origine! l'ancien proprio avait sur cette moto boite à air percée avec GP de 190 alors que d'origine GP de 125, n'ayant pas trouvé de GP de 125 j'ai un 130.
Voila ma question j'ai vérifié la valve elle est bien dans l’alignement, j'ai regarder le pot, apparemment plus de bride puisque je vois les soudures extérieurs et pourtant je ne dépasse pas les 7000 tours en 6 eme et 8000 tour en 5 eme! :shock: Quelqu'un serait pourquoi? Je devrais pouvoir la pousser à fond non? :-k merci pour vos lumières!
nonoDTR90
Motos: dtr
Re: bride au pot retiré et pourtant pas de puissance!?
Messagede fanc16 le 27 Juin 2012 17:41
mauvais réglage ! sans doute !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede SEBLOB le 28 Juin 2012 16:59
C'est quoi cette histoire de soudure extérieure ?
Une DTR à la bride à l'entrée du pot et donc on n'ouvre pas le pot pour la débrider.
Messagede nonoDTR90 le 28 Juin 2012 17:34
SEBLOB a écrit:C'est quoi cette histoire de soudure extérieure ?
je sais! je ne l'ai pas ouvert! ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a plus le bout de tuyaux qui sert de bride puisque je vois quand je regarde par l'orifice les soudures du pots. Si il y avait la bride ça serait lisse!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede nonoDTR90 le 28 Juin 2012 17:36
fanc16 a écrit:mauvais réglage ! sans doute !
Mauvais réglage de quoi? du carbu ou autre chose?
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede fanc16 le 28 Juin 2012 18:28
oui , certainement la carburation !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede lilu le 28 Juin 2012 18:29
as tu réglé la vis d'air ?
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede Titine le 28 Juin 2012 19:22
Ta moto a un haut moteur en forme 'correcte' :?:
Elle fonctionnait bien avant que tu la débrides et que tu la remettes à l'origine en carburation :?:
Messagede nonoDTR90 le 28 Juin 2012 20:00
Titine a écrit:Ta moto a un haut moteur en forme 'correcte' :?:
c'est une moto qui a été cafouiller par quelqu'un qui il me semble en connaissez moins que moi! La personne qui me la vendue est un copain qui avait serré le moteur! avant elle fonctionner correctement! il l'a confié à son voisin d'en face qui lui a mis ce moteur 3BN avec le carbu VM26SS qui depuis ne fonctionner plus trot bien! Ce voisin s'est barré! Il me l'a vendu une bouchée de pain pour s'en débarrasser! j'ai refait un alésage, changer les joints, nettoyer carbu, reboucher trou dans boite a air, régler carburation en remettant d'origine! Le haut moteur m'a paru conforme pas de trace de modifications! je ne l'ai pas débrider j'ai juste vu qu'il n'y avait plus de bride.
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede koxafr le 29 Juin 2012 8:50
nonoDTR90 a écrit:...j'ai refait un alésage, changer les joints, nettoyer carbu, reboucher trou dans boite a air, régler carburation en remettant d'origine!
Tu as réglé le carbu avec les valeurs du carbu 26 hein? gp 125 ?
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Titine le 29 Juin 2012 15:31
nonoDTR90 a écrit: n'ayant pas trouvé de GP de 125 j'ai un 130.
Messagede nonoDTR90 le 29 Juin 2012 16:00
n'ayant pas trouvé de GP de 125 j'ai un 130, tu crois que ça vient de la?
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede phifi le 29 Juin 2012 20:46
Pour en avoir le cœur net c'est simple;
:arrow: En gardant ton gicleur actuel tu entrouvres la trappe de la boite à air et tu la bloque avec un bout de carton plié de 1cm:
Si ça marche mieux en haut c'est que tu es trop riche.
:arrow: Inversement tu enlèves la selle, et (toujours en gardant le même gicleur) tu mets du gros scotch de manière à obturer un peu le manchon d'entrée d'air: si ça marche mieux en haut c'est que tu es trop pauvre.
Avec ces 2 tests qui peuvent être faits en 15mn, tu sais ensuite dans quel sens travailler.
Messagede nonoDTR90 le 29 Juin 2012 22:28
OK Phifi je vais faire ça! je vous tiens au courant! tu penses pas que mon pot de détente pourrait être bouchée? j'ai essayé de le décalaminé en mettant de l'essence dedans et l'allumé mais l'essence à du mal à bruler dedans ça serait une piste? merci pour vos lumières!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede phifi le 30 Juin 2012 0:02
En effet ça pourrait être une piste.
