Cable d'embrayage
Re: Cable d'embrayage
Messagede phifi le 28 Juin 2012 22:53
:wink: Il faut enlever le carter d'embrayage.
:arrow: Au niveau de l'embrayage il faut débloquer la vis du milieu, puis visser la tige qui se trouve au centre de cette vis jusqu'à ce que ça soit bon.
On les voit très bien sur cette photo:
:arrow: Si ça ne suffit pas, il faut alors enlever le plateau presseur en retirant les 5 vis (et pas celle du milieu !)
:arrow: Une fois le plateau retiré, et en penchant doucement la moto tu dois récupéré tout ça (le plateau est vu de derrière):
:!: Très souvent il manque la bille, ..oubliée au remontage, et forcément ça ne peut pas débrayer.
Messagede Solight le 29 Juin 2012 8:12
Ok merci phiphi je vais regarde sa en debut de semaine prochaine car la je par en wk et je te dit ce qu'il en est :)
Si tu veux roulé loin, pence à faire le plein !
Solight
Motos: Honda 125 NSR
Messagede Solight le 09 Juil 2012 13:52
Sa y est j'ai tout démonter et en faite il manquait la bille dans l'embrayage donc maintenant ça va beaucoup mieux !!! ;)
Solight
Messagede phifi le 09 Juil 2012 14:06
:lol: Ça semblait presque évident au vu des "bricolages" qu'a subit cette pauvre moto.
Messagede Solight le 09 Juil 2012 14:38
Oui ces sur par contre je voulais savoir comment se règle la pompe a huile ? car je viens de la remonté et comment ont fais la purge si i y en a une ?
Solight
Messagede phifi le 09 Juil 2012 17:34
Il y a 2 modèles de pompe, il faudrait savoir celle que tu as.
Messagede Solight le 09 Juil 2012 23:55
voila pompe que j'ai
Solight
Messagede phifi le 10 Juil 2012 0:45
Ok, donc pour lcette pompe à huile, il faut que les 2 repères (a et b sur le schéma) soient en face.
Normalement tu as un écrou de réglage sur le câble de pompe à huile:
Messagede Solight le 10 Juil 2012 10:46
OKi pas de souci ces tout simple en faite et pour la purge sa se passe comment ?
Solight
Messagede phifi le 10 Juil 2012 12:10
Pour la purge c'est tout bête: moteur éteint on ouvre en grand la poignée de gaz et on dévisse la vis de purge.
Messagede Solight le 10 Juil 2012 12:24
Oki merci ^^
Solight
Messagede souvenir64 le 26 Juin 2023 9:39
Merci à tous ceux qui ont répondu pour l’embrayage, je doit faire le mien et ça vas vraiment bien m’aider
souvenir64
Motos: DTR 125
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 33 invités
