Aide sur pochette de joints
Messagede Babas le 10 Juil 2012 9:02
Voilà j'ai un petit soucis pour savoir quoi commander comme joints. C'est un moteur 3 nc avec cylindre culasse 3mb,j'ai repéré celui là est ce le bon. :?:
http://www.3as-racing.com/A-3675-pochet ... amaha.aspx
Sinon après un joint de culasse claqué faut il surfacer la culasse et le cylindre. :?:
Faites la bourre, pas la guerre..
Babas
Motos: tdr,tzr
Re: Aide sur pochette de joints
Messagede phifi le 10 Juil 2012 11:00
La pochette est bien la bonne, et il faut au moins surfacer un peu la culasse.
Messagede Babas le 10 Juil 2012 11:27
Ok,merci Phifi j'commande ça cet après midi :D.. Sinon par rapport au moteur de valve de la tzr 2rl,étant donné que c'est un moteur 3nc avec le cylindre 3m donc une valve 3m est que celà ne nuit pas à l'ouverture et fermeture de celle ci. :?: En regardant sur le net il m'a semblé que la valve se trouve à droite hors là elle est à gauche,je me demande ci ça n'a pas des incidences tout ça. :?:
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede phifi le 10 Juil 2012 11:40
La valve est du même coté sur tous les cylindres de TZR/DTR/TDR.
Si elle est bien réglée ça ne change rien.
Messagede Babas le 10 Juil 2012 12:49
Donc au final autant laisser ce moteur même si ce qui m'ennuie le plus c'est que les fixations sont modifiés :-k là je suis face à un dilemme :cry: :!: :!: Le système d'encrage d'origine 2 rl est propre au bas moteur ou est ce un ensemble que l'on fixe. :?:
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede phifi le 10 Juil 2012 15:40
Le berceau moteur du 2RL est démontable, c'est juste boulonné.
Messagede Babas le 10 Juil 2012 19:37
:D finalement j'ai juste à retrouver le berceau et du coup je pourrai remettre la boite à air :mrgreen: ,j'y vois plus clair merci Phifi...
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede Rony le 10 Juil 2012 22:01
phifi a écrit:Le berceau moteur du 2RL est démontable, c'est juste boulonné.
Démontable mais que d'un seul coté (coté droite). ;)
Messagede Babas le 11 Juil 2012 14:39
Tant pis j'laisserai comme c'est :( ,au mieux j'peux toujours mettre un filtre à air de dtr :-k
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede phifi le 11 Juil 2012 14:41
Et si tu montes la pipe et le carburateur du TZR ça ne pourrait pas aller ?
Messagede Babas le 11 Juil 2012 14:49
J'crois que non :-k Les pattes qui ont été faites mettent le moteur un peu plus en arrière et il me semble même qu'il est pas assez incliné :-k
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede Babas le 11 Juil 2012 14:53
Par contre sur la pipe on lit 2 rh,le gars qu'il l'avait avant devait bien avoir le carbu 2rl et s'il ne la pas monté c'était surement à cause des pattes
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede phifi le 11 Juil 2012 14:54
Fais des photos, comme ça on pourra voir ce qui est faisable ou pas.
Messagede Babas le 11 Juil 2012 16:18
Alors là c'est les pattes d'ancrage arrière,l'avant n'a pas été modifié.
Là la hauteur à laquelle arrive le carbu :shock:
Et là on voit que la boite à air 2rl est bloqué par le carbu ](*,)
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede phifi le 11 Juil 2012 18:42
Si j'ai bien compris, une patte a été coupée sur le berceau et un système a été bricolé pour remonter le moteur ?
Si c'est ça il n'y a rien d'insurmontable pour remettre un moteur d'origine.
