DT 125 R Supermotard '01
Re: DT 125 R Supermotard '01
Messagede voltige3d le 22 Juin 2012 16:25
JR95 a écrit:
dimitri61 a écrit:je pense que ils parlent en franc suisses ;)
OUI c'est pour sa que 300 Fr SUISSE sa fait 250 €
Juste, j'avais zappé que tu avais déjà fait la conversion :oops:
Mais ce n'est pas représentatif, comme je l'ai dit, il y a 6 mois ça aurait encore été 200 euros vu comment le cours a chuté ;)
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede dimitri61 le 22 Juin 2012 17:34
je pensais que sa faisait pas cette somme la :oops:
Image Image
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede voltige3d le 04 Juil 2012 10:36
Bonjour !
Question rodage: 500 km sans dépasser 6'000 tours, puis 500 km en accélérant progressivement et sans trop rester au même régime c'est bien ça ? Je repars avec un HM réalésé et un piston neuf.
Dois-je enrichir mon réglage et mon mélange pour le rodage ?
Merci de vos réponses ;) Le cylindre arrive demain, enfin rerouler après presque 1 mois !!!
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede Titine le 04 Juil 2012 10:54
Ensuite, tu fais par 'phases', de 5 à 600 :arrow: 6500
de 6 à 700 :arrow: 7000
de 7 à 800 :arrow: 7500
de 8 à 900 :arrow: 8000/8500
et de 9 à 1000, 8000/9000
Ensuite, progressivement, tu la fait monter de temps en temps tout en haut,
puis, viendra le temps où elle se libèrera complètement...
Lors de ton premier plein, rajoute 2 à 3% d'huile directement dans le réservoir :wink:
Ensuite, si tu étais bien réglé avant, pas vraiment besoin d'enrichir.
Messagede voltige3d le 04 Juil 2012 11:30
Titine a écrit:Ensuite, tu fais par 'phases', de 5 à 600 :arrow: 6500
Merci pour ta réponse ! Ca va fumer bleu alors :P
Je viens de remarquer que je n'ai pas la bonne cage à aiguille :boohoo: Restons zen, la bonne va arriver en début de semaine prochaine :(
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede voltige3d le 08 Juil 2012 16:13
Tout est remonté, ça tourne, plus que 1000 km de rodage :P :P
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede voltige3d le 08 Juil 2012 18:43
:dance:
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede voltige3d le 09 Juil 2012 23:07
510 km de fait :lol:
J'avais une question à propos des vibrations... Est-ce normal que la moto vibre beaucoup plus qu'avant ? Est-ce dû au rodage et au fait que les pièces doivent justement s'adapter les unes aux autres ?
Il me semble aussi que plus je roule, moins les vibrations sont fortes, donc ça semblerait confirmer ma théorie...
Des avis éclairés de personnes qui ont déjà fait un rodage, avez-vous aussi eu des vibrations assez violentes lors des premiers 500 kilomètres ? Merci ;)
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede phifi le 09 Juil 2012 23:47
:shock: Je n'ai jamais eu de vibrations comme tu les décris pendant un rodage.
Messagede voltige3d le 09 Juil 2012 23:59
phifi a écrit::shock: Je n'ai jamais eu de vibrations comme tu les décris pendant un rodage.
D'accord :(
Peut-être est-ce seulement le pot, je jetterai un coup d'oeil demain avant de continuer le rodage... En tout cas, ça ne vibre que quand j'ouvre la poignée en grand, à mi gaz et au frein moteur il n'y a pas grand chose...
N'y a-t-il pas un resserrage des boulons de culasse à faire à 500km de rodage...? :-k
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede flodu63 le 10 Juil 2012 23:41
Ah bah si, faut toujours vérifier, en chauffant des fois ça peux ce devisé, enfin moi on m'a toujours dit de vérifier un peu après avoir rouler ..
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede voltige3d le 11 Juil 2012 11:32
J'ai tout vérifié, rien n'a bougé !
En fait elle ne vibre pas tant que ça, certainement pas plus qu'avant ^^ J'en suis à 825 km, je monte jusqu'à 8'500 tours et il n'y a plus de souci ;) C'est juste qu'elle n'est pas fait pour ouvrir en grand en 6ème et en charge à 5'500 tours quoi :-\" Plus haut dans les tours tout rentre dans l'ordre :)
Vivement la fin du rodage, là ça commence à watter comme il faut :D
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede phifi le 11 Juil 2012 11:58
Si tu entends la vibration mais que tu ne la ressens pas, c'est surement la valve qui bouge un peu.
Messagede voltige3d le 19 Juil 2012 15:29
phifi a écrit:Si tu entends la vibration mais que tu ne la ressens pas, c'est surement la valve qui bouge un peu.
Ok :) En fait c'était la bavette qui était mal fixée et faisait tout vibrer... Mais n'empêche que je perds encore régulièrement des vis (calle pieds, bulle, carénages...).
La moto marche du feu de dieu, ça valait la peine de roder :P Me manque plus qu'à réussir à démonter le cache allumage pour changer mon kit chaîne, mais les vis cruciformes font de la résistance :evil: Des astuces pour les dévisser sans bousiller les têtes ?
voltige3d
Motos: DT 125 R SM
Messagede rems13 le 19 Juil 2012 15:44
Il te faut un marteau à frappe qui permet dévisser facilement sans abîmer, si on s'y prend bien ;)
rems13
