Revue technique ou documents tzr belgarda
Messagede antoinedu85 le 22 Juil 2012 13:37
Bonjour à tous comme indiqué je cherche une revue technique papier ou pdf de tzr belgarda ou tous autres documents :)
Merci de me MP si vous avez d'éventuelles réponses
antoinedu85
Motos: 125 dtx / 125 tzr belgarda / 500 cb
Re: Revue technique ou documents tzr belgarda
Messagede Rony le 22 Juil 2012 13:43
Elle n'existe pas pour la belgarda. Uniquement le manuel de l'utilisateur.
Messagede antoinedu85 le 22 Juil 2012 14:36
Merci et la 4fl existe ? :?
antoinedu85
Messagede Rony le 22 Juil 2012 14:44
Je ne crois pas, mais la revue numéro 96 ici qui traite du TDR suffit pour ce qui est moteur (c'est le même). :
viewtopic.php?f=26&t=6059&st=0&sk=t&sd=a&start=240#p109196
Messagede antoinedu85 le 22 Juil 2012 14:47
Encore merci ;) donc si j'ai bien compris seule la revue de tdr existe et se rapproche le plus du tzr ...
antoinedu85
Messagede Maxou34 le 22 Juil 2012 16:05
voici la revue du tzr belgarda 4GM
http://dl.free.fr/vDdKCpNnd
Voilou ;)
Maxou34
Motos: Tzr Belgarda R
Messagede Rony le 22 Juil 2012 16:14
Mais non...
Sa c'est le manuel de l'utilisateur, et non la revue technique...
Messagede antoinedu85 le 22 Juil 2012 16:43
oui manuel utilisateur ... mais merci :D
Je vais me débrouiller avec se que m'a donner rony ;) et le moteur de belgarda viens de la meme personne que celui vendu ... du coup surprise en enlevant le carter embrayage ...pas de plateau pression ](*,)
antoinedu85
Messagede hugoain le 22 Juil 2012 18:43
pour le 4 gm comme le 4fl tu trouve le manuel service information ces mieux que rien :?
j'avais reussi a les faire passer mais je pense que ca marche plus :?
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1557 ... mation.htm
Messagede antoinedu85 le 22 Juil 2012 18:45
Merci également tout est bon a prendre :mrgreen:
antoinedu85
Messagede phifi le 22 Juil 2012 19:35
Rony a écrit:Mais non...
Même pas, c'est le manuel d'atelier....
Retourner vers Les TZR
