comment être sûre que l'huile arrive au moteur
Messagede actarrius le 01 Aoû 2012 14:01
bonjour,
je restaure actuellement un TDR, j'ai fait une vidange carbu et le moteur démarre donc jusque là je suis sure que l'essence arrive :D. mais comment savoir si l'huile arrive aussi .. suis-je obligé de démonter et nettoyer la pompe à huile ou est t'il possible de le savoir d'une autre façon?
merci
actarrius
Re: comment être sûre que l'huile arrive au moteur
Messagede francky von Elsass le 01 Aoû 2012 14:28
Tu mets une durite transparente et tu regardes si ca coule.
Enfin je crois que c'est la méthode la plus simple et efficace.
Les experts du fofo me contrediront peut etre.... :wink:
lack me am arch
francky von Elsass
Messagede actarrius le 01 Aoû 2012 14:36
francky von Elsass a écrit:Tu mets une durite transparente et tu regardes si ca coule.
il faut que je démonte le cache de la pompe à huile alors?
est ce qu'on peux le voir au niveau des gaz d'échappement? si je met ma main derrière le pot et que j'accélère, dois-je avoir la main grasse ?
actarrius
Messagede love2stroke le 01 Aoû 2012 17:24
Il suffit de décrocher le haut de la petite durit d'huile au niveau de la pipe d'admission.
Tu fais tourner le moteur en maintenant la durit à 2 ou 3 mm de son raccord.
Si tout va bien tu vois les gouttes sortir de la durit et être aspirées par le raccord.
Rien à démonter pour ce contrôle.
Messagede actarrius le 01 Aoû 2012 18:53
love2stroke a écrit:Il suffit de décrocher le haut de la petite durit d'huile au niveau de la pipe d'admission.
merci pour ces info,
on m'a conseillé de faire une vidange d'huile car la moto n'as pas tourné depuis longtemps et l'huile a du prendre un peux l'humidité, donc je vais voir comment vidanger l'huile et aprés je ferais le test que tu m'a prescrit!
actarrius
Messagede tdr13 le 01 Aoû 2012 20:20
Salut quand le moteur tourne elle fume ( :fume: )si oui l'huile passe mais une vidange du réservoir d'huile serais mieux avec une huile toute neuve car si elle a 4 ans moi je serais pas en confiance
tdr13
Motos: 125 TDR 1997 rouge les plus rapide
Messagede SEBLOB le 01 Aoû 2012 20:46
En toute logique la vérification se fait moteur coupé.
Si tu espère voir à l'échappement que ton moteur est bien lubrifié, la seule réponse que tu peux avoir c'est si il est PAS lubrifié car en faisant le test ton moteur va serrer.
Donc le mieux c'est de virer ton essence , de mettre du mélange à 2 % à la place (pas la peine de faire le plein juste un peu çà suffit) de débrancher la durite d'arrivée d'huile de la pipe et surtout de boucher le branchement pour pas que çà fasse une prise d'air.
Là ton moteur est donc lubrifié au mélange donc aucun soucis pour lui, tu peux donc le mettre en marche et là tu verra bien si la pompe à huile fait couler de l'huile au bout de la durite que tu as débranché ou pas.
Messagede actarrius le 01 Aoû 2012 22:48
SEBLOB a écrit:Donc le mieux c'est de virer ton essence , de mettre du mélange à 2 % à la place (pas la peine de faire le plein juste un peu çà suffit) de débrancher la durite d'arrivée d'huile de la pipe et surtout de boucher le branchement pour pas que çà fasse une prise d'air.
cette fameuse pipe se trouve ou exactement? au niveau de la pompe accessible en enlevant le cache ?
actarrius
Messagede BRIO le 02 Aoû 2012 9:52
Si tu suis la petite durit qui part de cette pompe à huile, tu vas voir qu'elle se branche sur la pipe d'admission qui est entre le carbu et le moteur.
Messagede love2stroke le 02 Aoû 2012 11:57
Je n'avais pas fait le rapprochement avec ton autre post. Donc oui, je suis 100% d'accord : il faut vidanger et remplacer cette huile qui a 4 ans.
A terme il faudra penser à faire pareil avec les autres fluides, le liquide de frein notamment.
Messagede actarrius le 02 Aoû 2012 12:48
vidange OK (nettoyage du vase et des durites ), effectivement l'huile avait une sale tête même mélangé avec de l'huile neuve.
je vai voir pour vidanger le liquide de frein aussi.
merci pour vos conseils.
actarrius
